Плохо срабатывает тормоз на заднем левом колесе Fiat Punto.
boek
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 14:15    Заголовок сообщения: Плохо срабатывает тормоз на заднем левом колесе Fiat Punto. Ответить с цитатой
Столкнулся с такой проблемой, при прохождении техосмотра, забраковали из-за слабого торможения заднего левого колеса как ручником так и педалью тормоза, были предприняты следующие действия, замена колодок, тормозных цилиндров (на обоих колесах), менял местами барабаны, прокачивал. При торможении ручником правое заднее сразу идет на юз, левое только немного хватает, тоже самое и при торможении педалью, колодки стоят самоподводящиеся.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокачивалось нормально? Жидкость хорошо лилась? Если да, то перебирай суппорт.
boek
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я не путаю, то супорта у меня нет у меня тормозные цилиндры, и они раздвигают колодки, тормоза барабанные.
boek
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди посоветуйте еще что может быть, уже ездил и к "спецам", которые толком ничего не сделали, может кто сталкивался с такой проблемой.
master155
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо не идет тормозная жидкость, не давит, либо цилиндр закис
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а распределитель торм. усилий ещё есть
boek
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более подробно описываю суть проблемы, притом что вверху указано что цилиндры я поменял, при нажати на педаль тормоза при снятом барабане поршни тормозного цилиндра расходятся, при одевании барабана, и нажатии на педаль тормоза на левом заднем колесе я слышу порядка 3-х щелчков самоподводящегося мехнизма, а на правом порядка 10, выработка барабанов отпадает, я их менял местами, причем при торможении колесо хватает слабо как ручником так и педалью в то время как правое в каждом случае идет на юз.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это механика, без разборки не обойтись, наверное
Hell
Авто: Fiat Punto_S 1.1 1999г
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2006 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое интересное
что у меня такаежа проблема
при этом били заменены и на новые бараны , колодки,тормозной цилиндр и также трос ручника.
проблема осталась
master155
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2006 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планку между колдками менять надо скорее всего. Выработка на ней, люфт большой образуется.
Hell
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо попробую весь механизм поменять
потом отпишусь
boek
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2006 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все проблему решил, ну или почти решил следющим образом: поехал на типа Фиатовское СТО, объяснил суть причины, машинку подняли сняли сзади тормозных барабанов заглушки и посмотрели ход колодок на обоих колесах, в итоге вердикт заключался в том что по каким-то неизвестным причинам самоподводящаяся колодка само неподвелась. Работы там на 10 минут но на сто с машиной поднятой на подьемнике сказали что могут записать только через 4 дня на ремонт. Ну короче я на них обиделся, приехал в гараж разобрал, развел механизм кололдок по максимуму что бы тока барабан налез, набил барабан, собрал колесо, строго соблюдать последовательность действий иначе... Короче поехал на техосмотр на втором щелчке ручника оба колеса влупили такого клина что я был приятно удивлен. Все.
