![](/forum/images/flag.jpg) |
boek Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 29.09.2006 Сообщения: 6
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 14:15 Заголовок сообщения: Плохо срабатывает тормоз на заднем левом колесе Fiat Punto. |
Столкнулся с такой проблемой, при прохождении техосмотра, забраковали из-за слабого торможения заднего левого колеса как ручником так и педалью тормоза, были предприняты следующие действия, замена колодок, тормозных цилиндров (на обоих колесах), менял местами барабаны, прокачивал. При торможении ручником правое заднее сразу идет на юз, левое только немного хватает, тоже самое и при торможении педалью, колодки стоят самоподводящиеся. |
master155 Член клуба
![](images/avatars/12905914454a9d7591d59f2.jpg)
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 14:45 Заголовок сообщения: |
Прокачивалось нормально? Жидкость хорошо лилась? Если да, то перебирай суппорт. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
boek Amico
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 15:00 Заголовок сообщения: |
Если я не путаю, то супорта у меня нет у меня тормозные цилиндры, и они раздвигают колодки, тормоза барабанные. |
boek Amico
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 15:03 Заголовок сообщения: |
Люди посоветуйте еще что может быть, уже ездил и к "спецам", которые толком ничего не сделали, может кто сталкивался с такой проблемой. |
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 16:14 Заголовок сообщения: |
Либо не идет тормозная жидкость, не давит, либо цилиндр закис _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
DIN Италоманьячище
![](images/avatars/4312490349a27d813bdb5.jpg)
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7609 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 16:40 Заголовок сообщения: |
а распределитель торм. усилий ещё есть _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
boek Amico
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 16:41 Заголовок сообщения: |
Более подробно описываю суть проблемы, притом что вверху указано что цилиндры я поменял, при нажати на педаль тормоза при снятом барабане поршни тормозного цилиндра расходятся, при одевании барабана, и нажатии на педаль тормоза на левом заднем колесе я слышу порядка 3-х щелчков самоподводящегося мехнизма, а на правом порядка 10, выработка барабанов отпадает, я их менял местами, причем при торможении колесо хватает слабо как ручником так и педалью в то время как правое в каждом случае идет на юз. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 17:08 Заголовок сообщения: |
это механика, без разборки не обойтись, наверное _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Hell Amico
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 4 Откуда: г. Пермь
Авто: Fiat Punto_S 1.1 1999г
Добавлено: Пт Окт 06, 2006 13:19 Заголовок сообщения: |
Самое интересное
что у меня такаежа проблема
при этом били заменены и на новые бараны , колодки,тормозной цилиндр и также трос ручника.
проблема осталась |
Добавлено: Пт Окт 06, 2006 13:55 Заголовок сообщения: |
Планку между колдками менять надо скорее всего. Выработка на ней, люфт большой образуется. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Hell Amico
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 08:27 Заголовок сообщения: |
master155 писал(а): | Планку между колдками менять надо скорее всего. Выработка на ней, люфт большой образуется. |
Хорошо попробую весь механизм поменять
потом отпишусь |
boek Amico
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 09:42 Заголовок сообщения: |
Все проблему решил, ну или почти решил следющим образом: поехал на типа Фиатовское СТО, объяснил суть причины, машинку подняли сняли сзади тормозных барабанов заглушки и посмотрели ход колодок на обоих колесах, в итоге вердикт заключался в том что по каким-то неизвестным причинам самоподводящаяся колодка само неподвелась. Работы там на 10 минут но на сто с машиной поднятой на подьемнике сказали что могут записать только через 4 дня на ремонт. Ну короче я на них обиделся, приехал в гараж разобрал, развел механизм кололдок по максимуму что бы тока барабан налез, набил барабан, собрал колесо, строго соблюдать последовательность действий иначе... Короче поехал на техосмотр на втором щелчке ручника оба колеса влупили такого клина что я был приятно удивлен. Все. |
