немножко разбираюсь в карбовых темпрах
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 02:39    Заголовок сообщения: немножко разбираюсь в карбовых темпрах Ответить с цитатой
если есть вопросы можем и обсудить......"имеет меня 97-го года" Тофас сборка, могло быть и хуже))) ес ли бы была 92-95 года)))
 Просмотрено:  211 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
Ты её не в Киеве брал, прошлым летом?
AND
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в карбовых Типах разбираешься Question Wink
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брал год назад тут в Виннице, а приехала она действительно с Киева, только гдето в мае 2008 года (регистрация менялась)
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что по типе интересует? впринципе машины то идентичные, даже литература одна и та же...
AND
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при надавливании на газ провал, а потом набирает. Винт качества?
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на то...а как тяга, расход?, у меня было тоже , немного добавил топлива, провал пропал, но появилась другая тема, при отпускании газа обороты падали ниже 500-400 на тахометре а потом холостой ход подхватывал через 2-3 секунды. Короче если аккуратно регулировать, и найти место (винта смеси) так чтобы и провала не было, и не падали обороты, то и тяга будет и расход в норме.
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но, кстати похожая тема с провалом у меня была из-за топливного фильтра. Сначала провал, а потом тупняк после 3000 оборотов. Видимо или влага или бензин грязный....непонятно. Поменял - нормально.
На качестве смеси не сэкономишь., разве что на холостых, а при оборотах топливо всеравно через жиклеры валит.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня темпра 96 годаSmile
Сергей
если не сложно оставь свой вин в личку,чисто для статистики
067 763 30 38
AND
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
При работе на холостых при нажатии на газ задержка в секунду (субъективно), потом набирает обороты, а если сразу после этого нажимать на газ то провалов нет. Что это?
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдаа...параметров много....температура, качество бензы и т.п...
вчера обнаружил РВАНЫЙ патрубок , из под выпускного коллектора...ХХ мучал, сегодня при помощи 50- грн за метр ( хотя наверно нае--ли_ гривен на 5-10))) и 4-х хомутов ----решил вопрос с ХХ. особенно на холодную, НО! сейчас оно себе само там регулирует, педалирует и т.п.
ДА! провал при резком нажатии на педаль газа - это качество смеси..., НО!
все зависит от чистоты карба....провал реально может возникать при херовом топливном фильтре, причем после 3-х мелких нажатий провала не будет, потомучто минимум 1 см.куб...уже залит в впускной коллектор.
а как ведет себя после 3000 об/мин? не тупит? до 4000 валит так же как с 2000 до 3000 -х ?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
я как владелец карбовой темпры пришел к выводу что его врятли где то смогут настроить по уму Wink поиск запчястей для него очень проблемный...выводы я уже для себя сделал и вскором карб мой будет пылиться на полке в гараже
067 763 30 38
