Автор
Сообщение
Санёк Италофан Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.04.2008 Сообщения: 349 Откуда: Россия - Белгород Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 12:05 Заголовок сообщения: Разница автомобилей.
подскажите в чем разница автомобилей, двигателей? запчасти в двигателе взаимозаменяемые?:
автомобиль 94 г.в. двигатель 1.6 моновпрыск
(описание с www.detali.ru ) - Модель: TEMPRA MAQ.93 1370-1580
Код модели: 159 Каталог: NY Код компл.: 159.441.0(0) Комплектация: BN "SX" 1580 SPI "B-MM" USA'83 Клеймо двигателя: 835C1.000 Код варианта: 159AT Вариант: V3 (BN "SX") Тип двигателя: M2 (1580 SPI "B")
и
автомобиль 91 г.в. 1.6 моновпрыск
(описание с www.detali.ru ) - Модель: TEMPRA 1370-1580
Код модели: 159 Каталог: MV Код компл.: 159.141.0(0) Комплектация: BN 1580 SPI USA'83 78 CV 57KW SX Клеймо двигателя: 159A3.046 Код варианта: 159AE Вариант: V2 (BN.SX-SRX) Тип двигателя: M4 (1580 SPI (78CV))
Хоттабыч Италоманьячище Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка Авто: Fiat Fiorino 1.3mjtd, ранее Tipo 1.6 MI
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 20:59 Заголовок сообщения:
Санёк
Система зажигания и диаметр тарелки клапана.
Всё остальное то-же самое _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Master Почетный кидала Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев Авто: VW Transporter T5 2.5TDI 2007гв,Fiat Tempra 1.9TDs DGT+clima 96г.в(бешеный трактор)
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 21:20 Заголовок сообщения:
_________________Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 09:10 Заголовок сообщения:
Хоттабыч писал(а): Санёк
Спасибо Хоттабыч.
получается у 94 г.в. которая диметр больше чем у 91 г.в. и оба клапана больше или впускной????
и чем зажигание отличается???
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 09:11 Заголовок сообщения:
и если переставлять с одного двигла на другое поршни, коленвал и т.п. все подходит???
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 09:59 Заголовок сообщения:
Санёк
двигателя полностью одинаковые(по низу),в них только разница в головах(но они взаимозаменяемые) _________________Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 10:00 Заголовок сообщения:
Master писал(а): Санёк
понял, и тебе Виталя спасибо...
тогда тему можно закрывать...
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 10:03 Заголовок сообщения:
Санёк
вообщем смело бери и не думай собереш себе моник заодно _________________Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 10:05 Заголовок сообщения:
да я до аварии хотел ставить распределенный впрыск - не судьба...
