Разница автомобилей.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 12:05    Заголовок сообщения: Разница автомобилей. Ответить с цитатой
подскажите в чем разница автомобилей, двигателей? запчасти в двигателе взаимозаменяемые?:
автомобиль 94 г.в. двигатель 1.6 моновпрыск
(описание с www.detali.ru) - Модель: TEMPRA MAQ.93 1370-1580
Код модели: 159 Каталог: NY Код компл.: 159.441.0(0) Комплектация: BN "SX" 1580 SPI "B-MM" USA'83 Клеймо двигателя: 835C1.000 Код варианта: 159AT Вариант: V3 (BN "SX") Тип двигателя: M2 (1580 SPI "B")
и
автомобиль 91 г.в. 1.6 моновпрыск
(описание с www.detali.ru) - Модель: TEMPRA 1370-1580
Код модели: 159 Каталог: MV Код компл.: 159.141.0(0) Комплектация: BN 1580 SPI USA'83 78 CV 57KW SX Клеймо двигателя: 159A3.046 Код варианта: 159AE Вариант: V2 (BN.SX-SRX) Тип двигателя: M4 (1580 SPI (78CV))
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санёк
Система зажигания и диаметр тарелки клапана.
Всё остальное то-же самое
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
plus
067 763 30 38
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Санёк
Спасибо Хоттабыч.
получается у 94 г.в. которая диметр больше чем у 91 г.в. и оба клапана больше или впускной????
и чем зажигание отличается???
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Санёк
и если переставлять с одного двигла на другое поршни, коленвал и т.п. все подходит???
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санёк
двигателя полностью одинаковые(по низу),в них только разница в головах(но они взаимозаменяемые)
067 763 30 38
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
Санёк
понял, и тебе Виталя спасибо... Smile
тогда тему можно закрывать...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санёк
вообщем смело бери и не думайWinkсобереш себе моник заодноWink
067 763 30 38
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
Санёк
да я до аварии хотел ставить распределенный впрыск - не судьба...
