мозговой штурм! в чем может быть проблема? глохнет..
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 10:58    Заголовок сообщения: мозговой штурм! в чем может быть проблема? глохнет.. Ответить с цитатой
собственно на протяжении эксплуатации своего Чикво 0,9 карб столкнулся с такой проблемой..
независимо от бензина (разные заправки), происходит такое:
постепенно пропадает тяга и глохнет. и не заводится. пока не залью бензина. бенз в баке есть (поставил уже другой, целый, Хоттабыч подтвердит.) раньше думал из за малого количества как вариант. но сегодня было еще ну наверно треть бака точно.
в баке бензин есть, бак поменял.. еще заметил что это бывает ТОЛЬКО по утрам.. то есть такого ни разу не было ни днем ни вечером.
сеточка в баке продута при установке бака, бенз в фильтре присутствует..
просто маслает стартер и все... при чем это происходит не с самого утра как завелся и поехал, а после 20-30 минут дороги..
бывает редко , но бывает.. .
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...бензонасос, как вариант...
Слава Україні!!
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и долив 5-10 литров в бак он начинает работать? насос не электро..
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
Rolling Eyes если имеется фильтр прозрачный до насоса - посмотри есть ли в нем бенз в момент глюка...
Слава Україні!!
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
horseus
я писАл в первом посте -
только он после насоса..
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus , "диогностировать" по монитору тяжело, но попробую дать совет. Обратись к "карбюраторщикам" у них есть "спецприбор- измеритель давления бензина", пускай проверят как качает бензонасос "на холодную" и "на горячую". Возможно дело в нём. Я летом столкнулся с такой проблемой , то работает , то глохнет - бензин в фильтре был. Снял шланг подачи с карбюратора и всунул в прозрачную бутылку,завёл - бензин качает но давление как при .......(нехорошую болезнь называть не буду). Короче - еле течёт. Замена бензонасоса всё решила. Другой вариант - шток бензонасоса. Может "подклинивать" или "слабо нажимать на привод бензонасоса". Честно, это всё, что пока приходит в голову.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй просто открыть крышку бензобака. Заведется?
horseus
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно это будет следующим экспериментом при подобной каке
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с подобной какой встречался на Форде Сиере. Там именно в этом и было дело. Но там еще адсорбер (правильно вроде написал) стоял и он по ходу такое вытворял.
horseus
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что бак я только поменял.
до этого на старом баке было то же самое.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я не думаю что это из-за бака, но и адсорбера у тебя по-моему тоже нет.
А пшыкает когда открываешь?
horseus
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу пшикает - хз, не обратил внимание.
ну а вентиляционный шланг подключается то к баку. и у Хоттабыча его и подсоединяли. все там вроде нормально
ALP
Авто: Fiat GP '07 8V robot, Jeep Cherokee '94 4.0L
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО стоит проверить версию от Alfasud.
Sandro UNO
Авто: Fiat Uno 998cc FIRE 87г.в
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая проблема, поменял все топливные трубки и хомуты под капотом и проблема исчезла, хоть на вид они были все целые.
Fiat Uno 998cc FIRE
Uzaren
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рискну предположить.
На мой взгляд есть проблема в бензонасосе, посмотри клапана и величину штока привода насоса. Для себя проблему решил установкой нового отечественного насоса (брал самый дорогой из представленных в продаже, кажись питерский), шток увеличил посредством стачивания теплоизолирующей прокладки (у тебя стоит она, не колхозил?). И ко всему возможно излишки бенза плохо проходит через обратку в бак. При этом значительно ухудшается охлаждение насоса.
Если предположение верно то происходить следующее.
Утром на остатках бенза в карбе заводишь и едеш. При этом насос еле справляется с подачей топлива. Температура корпуса насоса растет, система еще в равновесии. далее бенз закипает двигатель глохнет.
Пока бенз новый в бак заливаешь насос остывает, равновесие снова восстанавливается, заводишь и едешь.
Если полить насос водой и заведется, то предположение верно, т.е. перегрев насоса.
А ведь сейчас далеко не лето...
Что такое искусственный интеллект?
Искусственный интеллект это когда блондинка красится в брюнетку
