taran_ob Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2010 Сообщения: 55 Откуда: Одесская
Авто: Regata 90s ie
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 21:56 Заголовок сообщения: Воздушные шланги в моно GM DELCO |
Подскажите правильно ли соеденины шланги?
Систему рециркуляции выхлопных газов вырезали.
1- тормоз (вакуум) через тройник экономайзер
2- датчик давления
3- заглушка
4- заглушка
5- от вентиляции картера тонкий шланг
93.07 KB |
412 раз(а) |
Pavlo89 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 141 Откуда: Россия Астрахань
Авто: фиат типо 149с2046
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 20:40 Заголовок сообщения: |
| 3-4-5 идут на клапан абсорбера то биш уловителя паров бензина,2 датчик абсолютного даавления или мап сенсор по грамошному а1 можешь заглушить рециркуляцию ты ведь вырезал а он шёл на какой-то из клапанов.у тебя гляжу ещё дхх живой я купил машину уже с заглушкой вместо него.
Авто: Regata 90s ie
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 00:54 Заголовок сообщения: |
клапан абсорбера отсутствует, тоесть 3,4,5 можно заглушить, точно?
Клапан (шаговый двигатель точнее) как раз начал клинить. Сегодня купил от део за 90грн, буду его мутить. У него просто флянец вместо резьбы, и форма конуса другая (можно оставить старый или выточить)
ПС фото не мое
Pavlo89 Италофан
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 19:49 Заголовок сообщения: |
| попробуй промыть.клапан вниз бошкой и отчистителем карбюратора,да чуть не забыл сначала включи зажигание и скинь колодку с клапана шток должен выйти на максимальную длину,так вот поливаешь очистителем и любуешся как вся бяка стекает со штока,как на глаз грязь смыл продуваешь и силиконовой смазкой заливаешь на шток и в корпус эту хрень перевернуть штоком в верх на эсперо братана сработало попробуй может и фиат оживёт а по по замене клапана я гдето писал в темах от чего и как поставил.
Авто: Regata 90s ie
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 21:58 Заголовок сообщения: |
Я его уже реставрировал неоднократно и с промывкой и с разборкой, но с механическим износом ни чего не сделаешь, тоесть какоето время работает а потом подклинивает.
По поводу сабжа: не пойму у меня от сапуна идет трубка в воздухан, на этой трубке отвод тоненький от которого шланг идет к штуцеру 5 (канал под дросельной заслонкой), тоесть получается подсос вне дроселя, это так и должно быть ?
Pavlo89 Италофан
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 21:54 Заголовок сообщения: |
| так было задумано при частичной загрузке то бишь в пол-педали и на холостых оборотах создаётся необходимое разрежение в контуре.
Авто: Regata 90s ie
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 22:07 Заголовок сообщения: |
| Pavlo89 Спасибо.
Pavlo89 Италофан
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 08:27 Заголовок сообщения: |
| да всегда пожалуйста
sasa Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 168 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
Добавлено: Чт Фев 25, 2010 23:53 Заголовок сообщения: |
правильно ?
498.79 KB |
1490 раз(а) |
_________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
sasa Италофан
Добавлено: Чт Фев 25, 2010 23:58 Заголовок сообщения: |
и ещё?
457.58 KB |
376 раз(а) |
423.25 KB |
351 раз(а) |
sasa Италофан
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 00:03 Заголовок сообщения: |
вот и всё
497.38 KB |
339 раз(а) |
Авто: Regata 90s ie
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 13:56 Заголовок сообщения: |
| ОГО, более чем исчерпывающая информация, спасибо.
sasa Италофан
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 14:03 Заголовок сообщения: |
а у меня правильно всё?
Pavlo89 Италофан
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 22:22 Заголовок сообщения: |
| датчик на аккумуляторной площадке у меня был подключён к тройнику от вакумного усилителя к вп коллектору а клапан на переднем щите отключён кстати у тебя панель цифровая,лампочка эконометра горит?
sasa Италофан
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 16:08 Заголовок сообщения: |
| Pavlo89 писал(а): | | датчик на аккумуляторной площадке у меня был подключён к тройнику от вакумного усилителя к вп коллектору а клапан на переднем щите отключён кстати у тебя панель цифровая,лампочка эконометра горит? |
панель цифровая , эконометр если ты про это, то горит всё время в одном положении
196.38 KB |
229 раз(а) |
