Воздушные шланги в моно GM DELCO
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Воздушные шланги в моно GM DELCO Ответить с цитатой
Подскажите правильно ли соеденины шланги?
Систему рециркуляции выхлопных газов вырезали.
1- тормоз (вакуум) через тройник экономайзер
2- датчик давления
3- заглушка
4- заглушка
5- от вентиляции картера тонкий шланг
 Просмотрено:  407 раз(а)
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3-4-5 идут на клапан абсорбера то биш уловителя паров бензина,2 датчик абсолютного даавления или мап сенсор по грамошному а1 можешь заглушить рециркуляцию ты ведь вырезал а он шёл на какой-то из клапанов.у тебя гляжу ещё дхх живой я купил машину уже с заглушкой вместо него.
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан абсорбера отсутствует, тоесть 3,4,5 можно заглушить, точно?
Клапан (шаговый двигатель точнее) как раз начал клинить. Сегодня купил от део за 90грн, буду его мутить. У него просто флянец вместо резьбы, и форма конуса другая (можно оставить старый или выточить)
ПС фото не мое
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй промыть.клапан вниз бошкой и отчистителем карбюратора,да чуть не забыл сначала включи зажигание и скинь колодку с клапана шток должен выйти на максимальную длину,так вот поливаешь очистителем и любуешся как вся бяка стекает со штока,как на глаз грязь смыл продуваешь и силиконовой смазкой заливаешь на шток и в корпус эту хрень перевернуть штоком в верх на эсперо братана сработало попробуй может и фиат оживёт а по по замене клапана я гдето писал в темах от чего и как поставил.
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я его уже реставрировал неоднократно и с промывкой и с разборкой, но с механическим износом ни чего не сделаешь, тоесть какоето время работает а потом подклинивает.
По поводу сабжа: не пойму у меня от сапуна идет трубка в воздухан, на этой трубке отвод тоненький от которого шланг идет к штуцеру 5 (канал под дросельной заслонкой), тоесть получается подсос вне дроселя, это так и должно быть ?
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так было задумано при частичной загрузке то бишь в пол-педали и на холостых оборотах создаётся необходимое разрежение в контуре.
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavlo89 Спасибо.
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да всегда пожалуйста
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно ?
 Просмотрено:  1482 раз(а)
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
sasa
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и ещё?
 Просмотрено:  372 раз(а)
 Просмотрено:  347 раз(а)
sasa
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и всё
 Просмотрено:  333 раз(а)
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОГО, более чем исчерпывающая информация, спасибо.
sasa
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня правильно всё?
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик на аккумуляторной площадке у меня был подключён к тройнику от вакумного усилителя к вп коллектору а клапан на переднем щите отключён кстати у тебя панель цифровая,лампочка эконометра горит?
sasa
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
панель цифровая , эконометр если ты про это, то горит всё время в одном положении
 Просмотрено:  226 раз(а)
