Ручник Темпра. Задние тормоза дисковые.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 00:54    Заголовок сообщения: Ручник Темпра. Задние тормоза дисковые. Ответить с цитатой
Когда затягиваю ручник, правое колесо не блокируется. Длину тросов отрегулировал. Выяснил, что на правом суппорте рычаг за который тянет трос, имеет больший свободный ход чем левый. Что это за хрень и какой там принцип действия? Заранее всем благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
может ты перепутал левый с правым Question
а какие супорта.ты знаеш сколько варианто супортов на наших машинах.больше инфы давай.обьём год
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри здесь: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=16136&highlight=%E7%E0%E4%ED%E8%E9+%E4%E8%F1%EA%EE%E2%FB%E9+%F1%F3%EF%EF%EE%F0%F2 .
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Сними тормозные барабаны и подведи колодки распорными планками и все станет гуд. Как правли трещетки автоподвода колодок не функционируют и при износе колодок ручник уже не держит. А еще обрати внимание на сам трос - легколи он ходит, потому как подлянка часто в тросе кроется.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то, чел спрашивает про дисковые тормоза Very Happy .
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Сорри провтыкал!
Там тож интересная система и закисать есть чему и замерзать, но по крайней мере все видно наглядно - снимай колесо и смыкай ручник, все увидишь, где держит или закусывает.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Вот, кажется такая же неисправность как у тебя в ссылке.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Только у меня правый только при гидравлике работает, а при ручнике нет.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
у тебя троса ручника стояли?или ты новые поставил. Question
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стояли? Просто попытался отрегулировать и заметил что правый не схватывает. Потому что рычажок на суппорте к которому трос крепится имеет больший свободный ход чем левый. Что то там внутри навернулось.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ну смотри у тебя такой супорт
 Просмотрено:  348 раз(а)
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажись что-то похожее.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где картинку взял? А то эпэр нифига такого на темпру не показивает Sad
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
значит если он то;в верхнем левом углу(см на картинку)есть В С С
вот значит снимаем резиновую В и смотрим может что то лопнуло или грязью забилось.потом нижняя С эта шпилька каторая толкает поршень при выжимании ручника. эта значит хуже.прийдётся разбирать супорт.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче у меня суппорт с вращающимися поршеньками.
