Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 00:54 Заголовок сообщения: Ручник Темпра. Задние тормоза дисковые. |
| Когда затягиваю ручник, правое колесо не блокируется. Длину тросов отрегулировал. Выяснил, что на правом суппорте рычаг за который тянет трос, имеет больший свободный ход чем левый. Что это за хрень и какой там принцип действия? Заранее всем благодарен.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 01:00 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
может ты перепутал левый с правым
а какие супорта.ты знаеш сколько варианто супортов на наших машинах.больше инфы давай.обьём год
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 16:08 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Сними тормозные барабаны и подведи колодки распорными планками и все станет гуд. Как правли трещетки автоподвода колодок не функционируют и при износе колодок ручник уже не держит. А еще обрати внимание на сам трос - легколи он ходит, потому как подлянка часто в тросе кроется.
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 16:21 Заголовок сообщения: |
Вообще-то, чел спрашивает про дисковые тормоза .
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 17:47 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Сорри провтыкал!
Там тож интересная система и закисать есть чему и замерзать, но по крайней мере все видно наглядно - снимай колесо и смыкай ручник, все увидишь, где держит или закусывает.
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 21:49 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Вот, кажется такая же неисправность как у тебя в ссылке.
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 21:53 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Только у меня правый только при гидравлике работает, а при ручнике нет.
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 21:56 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
у тебя троса ручника стояли?или ты новые поставил.
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 22:03 Заголовок сообщения: |
Стояли? Просто попытался отрегулировать и заметил что правый не схватывает. Потому что рычажок на суппорте к которому трос крепится имеет больший свободный ход чем левый. Что то там внутри навернулось.
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 22:09 Заголовок сообщения: |
а ну смотри у тебя такой супорт
28.08 KB |
352 раз(а) |
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 22:24 Заголовок сообщения: |
Кажись что-то похожее.
karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 22:43 Заголовок сообщения: |
Где картинку взял? А то эпэр нифига такого на темпру не показивает
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 22:45 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
значит если он то;в верхнем левом углу(см на картинку)есть В С С
вот значит снимаем резиновую В и смотрим может что то лопнуло или грязью забилось.потом нижняя С эта шпилька каторая толкает поршень при выжимании ручника. эта значит хуже.прийдётся разбирать супорт.
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 22:47 Заголовок сообщения: |
Короче у меня суппорт с вращающимися поршеньками.
