Крома - стоит брать?
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Andrewep1
Так что же написали на бумаге?
список что нужно поменять:
авто
что нужно купить:
другое авто
Laughing
Andrewep1
Авто: If you r cheap, nothing helps
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 02:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul писал(а):
Croma писал(а):
Andrewep1
авто
что нужно купить:
другое авто
Laughing
улыбнул)
итак список:
гранта,стоики передние,втулки задних тяг(вроде так),прокладка головы цилиндра,менять 2 задних порога и арку,люк,задние колодки вроде все...
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 02:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ниче так списочек... а сока еще повылазит пока это поминяешь
Andrewep1
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 03:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да в этой машине один + то что двиг капиталился.
З.Ы
да еще хотелось узнать цены на запчасти и работу со списка?
Кто нибудь подскажет?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrewep1
цвет у машины правильный! Как у меня - http://www.drive2.ru/cars/fiat/croma/croma_i/knigolub/
1800 в принципе недорого, но как будете решать проблему с постановкой на учет?
YOUTUBE про Croma та Linea
Andrewep1
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Andrewep1
У вас машинка что надо мне нравиться вот если возьму эту тоже хочу в такое состояние привести. И еще буду смотреть нет ли колхоза, хотя при первом осмотре вроде все родное)
Постановка на учет наверно по доверки буду делать, а что?
пожалуйста может кто нибудь примерно по запчастям, и работе по кузову подсказать цены а то я плаваю в этом машина первая...)
список- гранта,стоики передние,втулки задних тяг(вроде так),прокладка головы цилиндра,менять 2 задних порога и арку,люк,задние колодки вроде все...
и подскажите какие бренды запчастей лучше использовать для Fiat(Croma)
спасибо)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrewep1 по ценам не знаю даже. Колодки 240 грн задние, себе менял.
Смотри мой бортовой журнал там есть цены - http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14877&start=0
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Книголюб"]Andrewep1 по ценам не знаю даже. Колодки 240 грн задние, себе менял.
Недавно брал комплект задних 180 грн. комплект. В "Автопилоте".
Andrewep1
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно, а что по кузову? сколько примерно обойдется замена порогов и арки + пороги сколько нынче стоит? Читал что нужно брать с Хромы 90 годов запчасти?
sudvit
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно сколько стоит запчасть, столько стоит и работа, вот и считай.
Если кузовные детали на Крому сняты с производства. Я в Экзисте Симферополь заказывал распылитель форсунки на дизель 302 грн. У Шарлотты в Киеве амортизаторы крышки багажника по 6,3 евро за штуку по курсу, привезут через 3 недели из Польши.
Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по 130 баксов порог на экзисте
и по 60 задняя арка
а за 400 баксов моему знакомому согнули и вварили из 1.5 мм самодельные пороги
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Henry
Авто: Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, кто знает, на авт.-ле Croma с диз. двиг. 2.5D:
1. Какой прибл. ресурс задней подвески?
2. Сколько прибл. стоит восстановление "убитой" задней подвески?
3. При замене ремня ГРМ на диз. двиг. 2.5D требуется, напр., демонтаж двиг. или разборка передка авт.-ля или места достаточно и ничего снимать не нужно?
Спасибо за ответы, если будут.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у новой ресурс около 100 тыщ
восстановление восстановлению рознь
у всех кром все меняется с вывешиванием правого колеса
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Henry
смотря как ездить и по каким дорогам. Вообще говорят что у Кромы крепкая повеска.
дорого, учитывая что там 12 сайлентблоков разных размеров.
не знаю как на дизеле, на бензинке ничего снимать не надо (ну только кожух и то из подкапотного он легко снимаеться).
andre446000
Авто: CROMA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуста как Fiat Croma стоит ли покупать ато дерзают сомнения????зарание блогадарен!!!!
andre446000
Страница 5 из 6
