ГП, провалы на ХХ
FreeTiller
Авто: FIAT GP 5D Emotion
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 11:15    Заголовок сообщения: ГП, провалы на ХХ Ответить с цитатой
Обороты ДВС падают, потом восстанавливаются. Данный трабл имеет циклический характер, не меняется от прогрева и смены бензоколонки.
Болезнь хроническая. Кто лечился, откликнитесь.
Krek
Авто: Grande Punto 1.4(Cиний)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на холостых обороты скакали с 800 до 1500 вверх и до 300-500 вниз. При чем вниз через раз другой машина глохла от падения оборотов до 0. Чистили форсунки и перепрошивали дроссельную заслонку.
Мне пох, что вы обо мне думаете, зато моя бабушка говорит, что я солнышко
FreeTiller
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Krek, очень похожая ситуация. Я думаю, что форсунки тут ни причем, ибо болезнь наступила внезапно и расход топлива не изменился. А вот про дроссель я уже читал. Только не пойму: зачем его перепрошивать? Обычно это делают для улучшения холодного запуска.
Funtazista
Авто: Fiat GP 1.4 , DUALOGIC
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже скакали , диагноз -чистка форсунок ну и перепрошивка дрос.заслонки. Но, в ходе других работ , отключили клему аккумулятора на 20 мин, потом сбросили все ошибки и , о чудо, больше обороты не скачут !
Давайте жить дружно !
Интернет-магазин детской одежды СМИШАНОК
http://smishanok.com.ua/
Krek
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут у мастеров узнавай, я не особо разбираюсь
FreeTiller
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да!!! Лукавые, похоже, в Киеве сервисмены. Не удивлюсь, если еще кому-то потрошили память в контроллере по этой причине.
Впрочем, сходил, сбросил клемму на 15 минут. Не помогло, однакоSmile)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в системах с электронным дросселем нужно обучение холостому ходу после отключения АКБ
поищите наверняка расписано
как правило для этого ничего не шьется )) просто заводим и выполняем все по бумажке
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
FreeTiller
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так!!! Звук бубна все ближе. audio-terrorist, а можно мне, как диагност диагноста, попроcить конкретики? Погуглился, но про Шпунтика ниче не нашел. Я так понимаю, для каждой машинки нужны свои стихи?
Удачи.
44-й
Авто: Удалить профиль
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй вот это http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=4092 для начала..+ почистий дроссельную заслонку и есть какой-то клапан. Также бился-бился по поводу самообучения дросселя и ничо ненашел.Хотя некоторые японские машины можно обучить самостоятельно.
Удалить профиль.
FreeTiller
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
44-й, спасиб за ссылку! Я сегодня вечером тоже снимал кожух с фильтром и обнаружил там эмульсию после смены масла. Похоже Селения не подруга Лукойлу. Все почистил. но дроссель продолжает жить своей жизнью.
Удачи.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь еще состояние датчика положения ДЗ
есть оч простой способ
вывод информационный (на котором меняется напряжение при давлении на гашетку) подсоедини через конденсатор 0.5 -1 мкф на вход усилителя звука и включив зажигание "погазуй"
никаких шорохов и громких звуков быть не должно
резисторов там 2 ) проверяй оба
Купил и езжу )
FreeTiller
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну!!! Что, качество изготовления резистора ДПДЗ сродни автотазу? Пробег у мня всего 23 тКм. Непохоже.!
Удачи.
Andrii
Авто: Fiat Grande Punto '06
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было сразу на СТО ,после чистки топливной системы. Я пошел к электрику, тот взял компьютер и сбросил настройки дроссельной заслонки и вуаля - машинка зашептала...
Mark
Авто: GP -> Delta MultiAir Bianco Puro
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была точно такая же проблема. Вылечил самым банальным методом. Залил полный бак дорого топлива (V-Power) и несколько раз дал хорошо просраться (до 6500).
Krek
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у Летуна чистил. Форсунки сам не видел, но он говорил мне, что были засраны по самое не балуйся.
