		alex dnepr Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.04.2012 Сообщения: 106 Откуда: Днепропетровск
  Авто: Panda 750 electro
				 Добавлено: Вс Окт 20, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Кнопка аварийки,распиновка. |
				Такое дело машинка досталась с причудами и финтами но доступная.
Да и у меня самого первая и я не знаю как бывает и как должно быть.
Вообщем не работает аварийка но повороты работают.
Проверил все преды целые.
Решил глянуть кнопку а там....  7 контактов.
3 с одной стороны и 4 с другой.
Фаза находится там где три.Замкнув ее с центральной получаю рабочие повороты.Замкнув с дальней получаю Оо! Рабочую сигнализацию с центральным замком (до этого не работали).
Подкидывая фазу к тем четырем получил
Горящие в постоянном режиме повороты одна сторона на одной клеме.
Лампочку приборки.(аварийки)
И еще один непонятный контакт напряжение на котором появляется  если засунуть фазу в поворотники  и равно оно 7 вольтам.(относительно массы авто)
Вообщем как я понял кнопка не работает.Подскажите как собрать аналог аварийку чтобы была нормальная и мигала на релюхе.
ПC:Также по электрике следующие моменты свет не работает(только габариты).И угроблен замок зажигания (он от ваза) Угроблен хитро.
В режиме без ключа он включен.Поворачиваешь в первое положение все гаснет.В третье опять все работает.(наверно свернут или неправильно подключен)
Все остальное работает.Написал специально может косвенно что-то влияет а я до кнопки докопался    |
		alex dnepr Италофан
				 Добавлено: Пн Окт 21, 2013 01:37    Заголовок сообщения:  |
				Ребят ну хоть скажите релюха там одна?
Если повороты работают значит дело точно не в релюхе?
Может на аварийку другая? Вдруг дохленькая? |
		tankist8879 Италолюбитель
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.05.2013 Сообщения: 74 Откуда: каменец
  Авто: uno-1 45 1.0 fire 86г 3d  156 A2.100
				 Добавлено: Пн Окт 21, 2013 08:14    Заголовок сообщения:  |
				релюшка одна в рулевой колонке замок от класики так и роботает при вытянутом ключе роботает печька дворники свет... потом 0 потом уже зажыгание
на кнопке:
кнопка отжата соеденено C>D
кнопка нажата соеденено B>C И E>F>H>L
 	  | Цитата: | 	 		  | .Замкнув ее с центральной получаю рабочие повороты.Замкнув с дальней получаю Оо! Рабочую сигнализацию с центральным замком (до этого не работали).  | 	   ет означяет что сигналка подключина к предохранителю аварийки а он сгоревшый или обрыв питания гдето...
  Последний раз редактировалось: tankist8879 (Пн Окт 21, 2013 08:27), всего редактировалось 2 раз(а) |
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пн Окт 21, 2013 08:17    Заголовок сообщения:  |
				 	  | alex dnepr писал(а): | 	 		  Ребят ну хоть скажите релюха там одна?
 Как правили, реле одно, но предохранителя два- один в штатном режиме поворотов, второй- аварийки. |
		alex dnepr Италофан
				 Добавлено: Пн Окт 21, 2013 23:00    Заголовок сообщения:  |
				Спасибо откликнувшимся.
С кнопочки пошел.(усики разжал и заработала по схеме танкиста)
Но оказалось все нормально и работает.
Просто я по незнанию не знал что не все фазы к АКБ подкинул.
Перевернул и кнопку и преды.
 А оно оказывается отдельной клеммой идет и коричневым цветом провод(двойной).Наверно отдельно на гену садится.Добавил ее до основной подключил к АКБ и все заработало.
Кто-то из спецов мог бы и сообразить что раз аварийка вместе с светом не работает значит чет там не скручено.
Но и я сам виноват не дал полных вводных о том что у меня нет ни ДВС двигателя и соответственно гены на которой все и собирается.
Еще раз спасибо участникам.Так бы и сидел колдовал бы с кнопкой    |
