Fiat GP б/у на что стоит обратить внимание?
Stan77
Авто: пока нет =)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 14:26    Заголовок сообщения: Fiat GP б/у на что стоит обратить внимание? Ответить с цитатой
На что стоит обратить внимание при покупке Фиата ГП который прошел порядка 40-50 тыс.км.?
На сколько я понял из прочитанных мною постов есть несколько типов сборки: итал и турецкая. В последнем качество материалов на порядок ниже, как отличить его от итальянца?
TAHKICT
Авто: Fiat GP 1,4 16v
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГП все итальянцы, не путать с Линеа которые турецкие. Смотреть на лечение детских болезней - замена рулевой рейки, состояние генератора... сужу по себе. Думаю народ еще накидает
klow
Авто: VW Tiguan 2.0 TD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan77
Ходовку проверь, Датчик температуры за бортом, горит ли лампа заджнего хода. ну и впринсыпе усё1
Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду.
Stan77
Авто: пока нет =)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учту, спасибо.
Если есть что-то еще напишите пожалуйста
Записал:
1. Замена рулевой рейки
2. Состояние генератора
3. Ходовая часть
4. Датчик температуры за бортом
5. Горит ли лампа заднего ход
а
А как можно сделать что б механик посмотрел?
Можно ли к примеру договориться предварительно на итал. чтоб посмотрели и сколько такая процедура будет стоить?
klow
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan77
думаю можно, нивапрос, максимум попандос будет грн в 700, это я думаю даже круто..
Stan77
Авто: пока нет =)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
klow
Спасибо!
Что еще следует добавит в список выше?
Можно сделать какой нить мини-факью...
44-й
Авто: Удалить профиль
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От тоби фак.ю http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=3196
А лучше возьми с собой спеца.
Удалить профиль.
Stan77
Авто: пока нет =)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
44-й
гут)
спеца еще найти нужно)
Алекс
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позвони Сереге Летуну попроси подскочить посмотреть машину или подскочите к нему на сто.обойдется данная услуга-не дорого,потом все равно дешевле будет.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Re: Fiat GP б/у на что стоит обратить внимание? Ответить с цитатой
Если от генератора не отводили воду самопальным стоком и не заменили усилитель руля - скорее всего придется в ближайшее время линять на эти узлы(стоят дорого).
Все остальное в принципе не глобально, разве что заниматься постоянно нужно будет машиной аналогично как с Калиной какой нить.
Ну и с Дуалоджиком лучше не связываться.
Друг жертв автопрома ©
Stan77
Авто: пока нет =)
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как найти Серегу Летуна?Алекс
Практик
То есть нельзя говорить о качестве ГП не приходится...
TAHKICT
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как для своего класса нормальное качество. Но есть детские болезни, благо излечимые. Я сравниваю с некогда служебной Фабией, как для 90 тыщ. не могу сказать что ГП хуже.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик
Так Италия же. Красиво, глмурно но по качеству отстает фиат от основной массы. В рулевом неверно спроектированный и изготовленный китайцами датчик, на генератор вода капает и ему потом капец настает - лопается корпус. В остальном ну там отпало, там пластик оттопырился, там скрипит, то двери на жаре не открываются. Еще он скрипит сильно кузовом когда на скручивание идет, на бордюр к примеру. Но это мелочи.
У меня ему за дизайн "все прощалось" Wink 2 года держал - была любимая машинка.
Мотрчик и КПП мех. вроде без вопрсов.
Робот проблемный, это да. Вот мытарства с роботом если интересно: http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=1404&st=0&sk=t&sd=a&start=105
Ну роботы везде капризные и сцепление мало ходит. Если под боком есть нормальный сервис (с опытными кадрами и экзаменером) и деньги - жить с ним можно, хотя гемморно.
Тут еще почитай для общего развития: http://www.fiatgroupinfo.com.ua/viewforum.php?f=31
Последний раз редактировалось: Практик (Ср Фев 17, 2010 18:58), всего редактировалось 2 раз(а)
Алекс
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик
позвонить 0672303574
