gupenets Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2009 Сообщения: 18 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat tempra 1991
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 18:00 Заголовок сообщения: Температурный датчик |
| Подскажите пожалуйста где находится температурный датчик, который выдает значения температуры на панель приборов? Машина Fiat tempra 1991 1.6 бензин. Хочу его поменять а то глючит собака, то прыгнет температура до 120 а если заглушить и вновь включить зажигание то показывает 80 градусов.
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 18:25 Заголовок сообщения: |
между второй и третей свечой в глове одноконтактный датчик
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38
Последний раз редактировалось: Master (Ср Фев 10, 2010 18:42), всего редактировалось 1 раз |
gupenets Amico
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 18:26 Заголовок сообщения: |
| Свечным ключом откручивается?
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 18:30 Заголовок сообщения: |
gupenets
нет,там вроде на 19 голова
067 763 30 38 |
gupenets Amico
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 18:34 Заголовок сообщения: |
| Там же ничего сложного в замене. Открутил старый и поставил новый?
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 18:37 Заголовок сообщения: |
ну да.мож немного потеч ОЖ
067 763 30 38 |
gupenets Amico
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 18:38 Заголовок сообщения: |
| Ок буду пробовать. Спасибо
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 18:42 Заголовок сообщения: |
фото
331.98 KB |
456 раз(а) |
067 763 30 38 |
gupenets Amico
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 18:45 Заголовок сообщения: |
| Ну теперь точно не ошибусь. А датчик который ниже и правее стоит это давление масла?
Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 18:49 Заголовок сообщения: |
он самый. Только есть подозрение, что в таком поведении показометра на панели виноват не датчик, а плохая масса панели. Покурите форум, дорогой земляк
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
gupenets
да
067 763 30 38 |
gupenets Amico
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 18:51 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | он самый. Только есть подозрение, что в таком поведении показометра на панели виноват не датчик, а плохая масса панели. Покурите форум, дорогой земляк  |
А где масса панели находится?
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 18:57 Заголовок сообщения: |
две точки (если, конечно не сама панель глючит. Кстати, обычная или цифровая у Вас?): под полкой аккума на лонжероне и под обшивкой сбоку возле левой ноги водителя. Чаще всего (болезнь типо/темпра) глюки из-за той, что под полкой
gupenets Amico
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 19:04 Заголовок сообщения: |
| Панель электронная. Поищем может какое фото есть?
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 19:36 Заголовок сообщения: |
загляни под полку, не ошибешся - там он один всего....
