Температурный датчик
gupenets
Авто: Fiat tempra 1991
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 18:00    Заголовок сообщения: Температурный датчик Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста где находится температурный датчик, который выдает значения температуры на панель приборов? Машина Fiat tempra 1991 1.6 бензин. Хочу его поменять а то глючит собака, то прыгнет температура до 120 а если заглушить и вновь включить зажигание то показывает 80 градусов.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
между второй и третей свечой в глове одноконтактный датчик
067 763 30 38
Последний раз редактировалось: Master (Ср Фев 10, 2010 18:42), всего редактировалось 1 раз
gupenets
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечным ключом откручивается?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gupenets
нет,там вроде на 19 голова
067 763 30 38
gupenets
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там же ничего сложного в замене. Открутил старый и поставил новый?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да.мож немного потеч ОЖ
067 763 30 38
gupenets
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок буду пробовать. Спасибо
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
 Просмотрено:  481 раз(а)
067 763 30 38
gupenets
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну теперь точно не ошибусь. А датчик который ниже и правее стоит это давление масла?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он самый. Только есть подозрение, что в таком поведении показометра на панели виноват не датчик, а плохая масса панели. Покурите форум, дорогой земляк Wink
Master
Почетный кидала
gupenets
да
067 763 30 38
gupenets
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где масса панели находится?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
две точки (если, конечно не сама панель глючит. Кстати, обычная или цифровая у Вас?): под полкой аккума на лонжероне и под обшивкой сбоку возле левой ноги водителя. Чаще всего (болезнь типо/темпра) глюки из-за той, что под полкой
gupenets
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Панель электронная. Поищем может какое фото есть?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
загляни под полку, не ошибешся - там он один всего....
