Пионер! Купил! Установил! Да видать не совсем правильно!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn писал(а):
Все установил, ох и заипался пока она полностью влезла в шахту Bash . Раз двадцать трамбовал провода, пока они не нашли свое место.
Все работает, переходник для радио все таки понадобился.
Отойду маленько от этой горе установки выложу подробный отчет с фото.
Да сразу появился вопрос по радио. Если выключать зажигание с открытым монитором все настройки по станциям сбрасываются. С закрытым все нормально. Че ему не нравится?
Магнитола начала включаться только с прокруткой замка зажигания, штатная раньше работала постоянно. Тоже не понравилось.
переключи красный и желтый провода и будет счастие
Big_Daddy
Авто: Fiat Uno 1.0 mono injection, AR 33 1.5 Sport Wagon
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn писал(а):
Магнитола начала включаться только с прокруткой замка зажигания, штатная раньше работала постоянно. Тоже не понравилось.[/b]
если будет работать постоянно то будет жрать акум,такм что пущай лучше так.Ана счет того что не запоминает,так попробуй поменять красный и жолтый провода местами.
Lylon
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]Ана счет того что не запоминает,так попробуй поменять красный и жолтый провода местами.[/b]
Да с питанием не вопрос надо просто привыкнуть.
А вот с настройками, ...опа все сбрасывается при глушении двигателя. Красный и желтый, а где их искать? Там их тьма. И все через колодки. Боюсь что если сниму мафон назад не поставлю, я серьезно.
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставишь прекрасно. Причем каждый раз будет даваться легче предыдущего.
Я свою магнитолу когда ставил первый раз вытягивал и ставил обратно по разного рода причинам четыре раза ровно.
С питанием привыкать не надо как бы особенно. Надо правильно запаять провода, как в инструкции написано. Провода разные, это факт, но колодка в инструкции показана - что и куда приходит как бы. И эта колодка - основная - она там одна. Все остальное это прибамбасы, большую часть которых ты не будешь использовать все время, а если и будешь, то по мере необходимости слазишь и прикрутишь. Если что-то неясно, берешь вольтметр, меряешь при отключенном двигателе напряжение, находишь тот провод, куда приходит питание от аккумулятора и цепляешь жОлтый провод; красный провод цепляется к цепи зажигания. Если у тебя сейчас сбрасываются настройки, это может означать только 2 вещи: либо у тебя эти провода скручены вместе и прицеплены к цепи зажигания, либо перепутаны местами, как подсказывает общефорумный разум.
Магнитола в полностью отключенном состоянии потребляет немного. Лично я просто всегда откидываю "морду" при длительной стоянке или на ночь. Это решает проблему еще более радикально.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а штатная магнитола с касетой или с сидюком??
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1 касета - жОлтые тюльпаны, оу о .....
lefty Спасибо конечно за совет но не дружу я с пайкой, вольтметрами. Я конечно ничего не паял. Снял штатную магнитолу, на ней два разьема и радио. Купил переходник под радио, подключил. В комплекте с мафоном шел целый жгут проводов с колодкой куда точно встали разьемы что остались в шахте от штатного мафона. А другой конец воткнул в магнитолу. Все.
Буду изучать схему. Дайте только наводку про жОлтый и красный провод. Где искать? В проводах от штатной магнитолы или уже в жгуте проводов от новой? Дуб я в этих делах Confused
Big_Daddy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как сказать.пионеры очень даж прожорливы в этом плане.мой предидущий апарат после вечерней езды с фарами к утру полностью опустошал акум,а если машинка стояла два дня без завода то даж приборка не загоралась!
Big_Daddy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn
ищи в жгуте от новой. сейчас даже по модному начали делать.чтоб не резатть провода ставят клемки на них с прозрачным кембриком
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Big_Daddy писал(а):
lylonn
ТОЧНО БЫЛИ ТАМ ТАКИЕ ПРОЗРАЧНЫЕ КЕМБРИКИ, притом не мало. А шо с ними делать когда найду, если найду. Куда их паять? Прозьба не смеяться, первый раз ставлю сам.
Big_Daddy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn
паять ничего не нужно.просто рассаедини эти клемы и поменяй их местами.да....и кембрики резать не нужно они тож рассаединяются
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только сугубо советский человек способен на такое-сначала купить,наломать дров,потом читать две инструкции: к прибору и огнетушителю...
Красный провод всегде подключается к силовой части проводки,неотключаемой.
Желтый идет на ЗЗ и только после него возможно включение.Обычно,сечение его меньше,питание по нему только вспомогательной чапсти схемы.Так делают практически все,а если хочется слушать радио на стоянке,есть режим замка,в котором обесточены все приборы кроме радио и габаритов.Кроме того,у многих производителей так происходит всегда-отключается и свет и ост. при работе стартера.Для этого обычно надо нажать пимпочку на ЗЗ,повернуть ключ и вынуть его...
Возможны две схемы-с раздельными подключениями(см.выше) или пролетарская-оба провода подключены к силовой части(см.выше).
Плюс- радио работает всегда,аж до снятия АКБ.Минус-забытое радиВо посадит АКБ...Правда,при слабой АКБ при втором варианте возможны провалы и отключения при запуске. Выбирайте
ПыСы- сказанное про красный и желтый,практически у всех,касается проводов радио.В автожгуте расцветка может быть любая другая.
yurik
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич Вы не правы . В пионере желтый идет на постоянку а красный на зажигание Very Happy
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут это, вот мне как человеку далекому от электрики, тяжело понять, почему разьемы и переходники идут в комплекте а провода надо перепаивать. Сразу нельзя было спаять правильно? Хотя видно производитель незря так зделал. Ну это так, к делу не относится.
Пока разбирать не буду, отхожу от установки, разбираюсь в схеме, любуюсь тем что получилось.
Фотоотчет ниже Arrow
Последний раз редактировалось: Lylon (Вт Мар 23, 2010 11:41), всего редактировалось 1 раз
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то здесь два негодяя(жОлтый и красный) которые похерили мне инсталяцию.
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажись нашел, вверху слева.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 4
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
