Muzzy Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2004 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 20:13 Заголовок сообщения: |
lylonn писал(а): | Все установил, ох и заипался пока она полностью влезла в шахту . Раз двадцать трамбовал провода, пока они не нашли свое место.
Все работает, переходник для радио все таки понадобился.
Отойду маленько от этой горе установки выложу подробный отчет с фото.
Да сразу появился вопрос по радио. Если выключать зажигание с открытым монитором все настройки по станциям сбрасываются. С закрытым все нормально. Че ему не нравится?
Магнитола начала включаться только с прокруткой замка зажигания, штатная раньше работала постоянно. Тоже не понравилось. |
переключи красный и желтый провода и будет счастие |
Big_Daddy Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 294 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 1.0 mono injection, AR 33 1.5 Sport Wagon
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 21:02 Заголовок сообщения: |
lylonn писал(а): |
Магнитола начала включаться только с прокруткой замка зажигания, штатная раньше работала постоянно. Тоже не понравилось.[/b] |
если будет работать постоянно то будет жрать акум,такм что пущай лучше так.Ана счет того что не запоминает,так попробуй поменять красный и жолтый провода местами. _________________
Lylon Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 21:12 Заголовок сообщения: |
Цитата: | [b]Ана счет того что не запоминает,так попробуй поменять красный и жолтый провода местами.[/b] |
Да с питанием не вопрос надо просто привыкнуть.
А вот с настройками, ...опа все сбрасывается при глушении двигателя. Красный и желтый, а где их искать? Там их тьма. И все через колодки. Боюсь что если сниму мафон назад не поставлю, я серьезно. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
lefty Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1593 Откуда: харьков
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 00:30 Заголовок сообщения: |
поставишь прекрасно. Причем каждый раз будет даваться легче предыдущего.
Я свою магнитолу когда ставил первый раз вытягивал и ставил обратно по разного рода причинам четыре раза ровно.
С питанием привыкать не надо как бы особенно. Надо правильно запаять провода, как в инструкции написано. Провода разные, это факт, но колодка в инструкции показана - что и куда приходит как бы. И эта колодка - основная - она там одна. Все остальное это прибамбасы, большую часть которых ты не будешь использовать все время, а если и будешь, то по мере необходимости слазишь и прикрутишь. Если что-то неясно, берешь вольтметр, меряешь при отключенном двигателе напряжение, находишь тот провод, куда приходит питание от аккумулятора и цепляешь жОлтый провод; красный провод цепляется к цепи зажигания. Если у тебя сейчас сбрасываются настройки, это может означать только 2 вещи: либо у тебя эти провода скручены вместе и прицеплены к цепи зажигания, либо перепутаны местами, как подсказывает общефорумный разум.
Магнитола в полностью отключенном состоянии потребляет немного. Лично я просто всегда откидываю "морду" при длительной стоянке или на ночь. Это решает проблему еще более радикально. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2428 Откуда: киев
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 00:51 Заголовок сообщения: |
а штатная магнитола с касетой или с сидюком?? |
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 01:07 Заголовок сообщения: |
akadem1 касета - жОлтые тюльпаны, оу о .....
lefty Спасибо конечно за совет но не дружу я с пайкой, вольтметрами. Я конечно ничего не паял. Снял штатную магнитолу, на ней два разьема и радио. Купил переходник под радио, подключил. В комплекте с мафоном шел целый жгут проводов с колодкой куда точно встали разьемы что остались в шахте от штатного мафона. А другой конец воткнул в магнитолу. Все.
Буду изучать схему. Дайте только наводку про жОлтый и красный провод. Где искать? В проводах от штатной магнитолы или уже в жгуте проводов от новой? Дуб я в этих делах _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Big_Daddy Италофан
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 01:16 Заголовок сообщения: |
lefty писал(а): |
Магнитола в полностью отключенном состоянии потребляет немного. |
ну как сказать.пионеры очень даж прожорливы в этом плане.мой предидущий апарат после вечерней езды с фарами к утру полностью опустошал акум,а если машинка стояла два дня без завода то даж приборка не загоралась! _________________
Big_Daddy Италофан
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 01:18 Заголовок сообщения: |
lylonn
ищи в жгуте от новой. сейчас даже по модному начали делать.чтоб не резатть провода ставят клемки на них с прозрачным кембриком _________________
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 01:22 Заголовок сообщения: |
Big_Daddy писал(а): | lylonn
ищи в жгуте от новой. сейчас даже по модному начали делать.чтоб не резатть провода ставят клемки на них с прозрачным кембриком |
ТОЧНО БЫЛИ ТАМ ТАКИЕ ПРОЗРАЧНЫЕ КЕМБРИКИ, притом не мало. А шо с ними делать когда найду, если найду. Куда их паять? Прозьба не смеяться, первый раз ставлю сам. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Big_Daddy Италофан
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 01:49 Заголовок сообщения: |
lylonn
паять ничего не нужно.просто рассаедини эти клемы и поменяй их местами.да....и кембрики резать не нужно они тож рассаединяются _________________
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 09:21 Заголовок сообщения: |
Только сугубо советский человек способен на такое-сначала купить,наломать дров,потом читать две инструкции: к прибору и огнетушителю...
Красный провод всегде подключается к силовой части проводки,неотключаемой.
Желтый идет на ЗЗ и только после него возможно включение.Обычно,сечение его меньше,питание по нему только вспомогательной чапсти схемы.Так делают практически все,а если хочется слушать радио на стоянке,есть режим замка,в котором обесточены все приборы кроме радио и габаритов.Кроме того,у многих производителей так происходит всегда-отключается и свет и ост. при работе стартера.Для этого обычно надо нажать пимпочку на ЗЗ,повернуть ключ и вынуть его...
Возможны две схемы-с раздельными подключениями(см.выше) или пролетарская-оба провода подключены к силовой части(см.выше).
Плюс- радио работает всегда,аж до снятия АКБ.Минус-забытое радиВо посадит АКБ...Правда,при слабой АКБ при втором варианте возможны провалы и отключения при запуске. Выбирайте
ПыСы- сказанное про красный и желтый,практически у всех,касается проводов радио.В автожгуте расцветка может быть любая другая. |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 10:48 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич Вы не правы . В пионере желтый идет на постоянку а красный на зажигание _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 11:21 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Только сугубо советский человек способен на такое-сначала купить,наломать дров,потом читать две инструкции |
При чем тут это, вот мне как человеку далекому от электрики, тяжело понять, почему разьемы и переходники идут в комплекте а провода надо перепаивать. Сразу нельзя было спаять правильно? Хотя видно производитель незря так зделал. Ну это так, к делу не относится.
Пока разбирать не буду, отхожу от установки, разбираюсь в схеме, любуюсь тем что получилось.
Фотоотчет ниже _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!!
Последний раз редактировалось: Lylon (Вт Мар 23, 2010 11:41), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 11:39 Заголовок сообщения: |
Где то здесь два негодяя(жОлтый и красный) которые похерили мне инсталяцию. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 11:57 Заголовок сообщения: |
Кажись нашел, вверху слева. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
