Проблемные места Маrеа?
AND
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Проблемные места Маrеа? Ответить с цитатой
На что надо обратить внимание при покупке?
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-На датчик температуры за бортом (он часто барохлит)
-на подогрев дворников (чтоб работали)
-на целостность пластика в салоне ИМХО ахренеть как дорого стоит!
-диски и колодки тож не из дешёвых
-воздухопроводы
и т.д и т.п
Все эти проблемы я нарисовал при покупке своей машки(
Fiat сцуко автомобиль!!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сынку це хвантастика(с) только от тебя первый раз услышал что такое было.хотя все книги об этом умалчуют
эт расходник.можно особо не париться
не мега проблема(можна смериться с ней)
067 763 30 38
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на кузов,потом уже на двиг.
Fuck The Fucking Fuckers
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное в автомобиле BRAVA/MAREA это развал колес, который не регулируется!!!
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-воздухопроводы
и т.д и т.п
Не могу подтвердить ничего из перечисленного:
-У датчика температуры барахлить нечему,обыкновенный термистор,проблема может быть в проводке
-пластика по идее по разборках навалом должно валяться
-колодки и диски стоят также как на любой автомобиль,в 2раза дешевле,чем например на Пежо 406
-насчет дворников,так такого девайса нет даже в каталогах тех времён,может какой-то вариант для Финляндии или швеции,х.з.
Смотреть надо ,чтобы не битая была(оригинал кузов не ржавеет),потом термостат ОЖ(пустить на скорости с горки без газа,если стрелка упадет,то термостату конец),слабая подвеска(особенно дизеля,там мотор тяжелый),часто подтекает жидкость ГУР из трубки,что ведет к радиатору гур,выхлопную(ржавеет),чтобы кондиционер работал(не возможно проверить,когда на улице под +9С),ну и ABS и AIRBAG,(лампочки должны загореться и погаснуть при включении зажигания,разговоры в смысле "перегорела"бред,ну и тормознуть на скользком или щебне,больше ничего не вспомню
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, дворники, колодки, термостат... Все это копеешные запчасти, подлежащие замене при ТО. На это нужно обращать внимание только чтоб составить мнение о хозяине.
Реально если Марею в глаза не видел, ищи себе в помощники кого-то из спецов.
Levchenko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ могу не согласится именно мнение!) однако у нас это дорогие запчасти вот например если для вас пепельница 1250грн это копейки ну чтож жизнь удалась! ( я про пластик в салоне )
Levchenko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
У меня в машине всё должно работать! если для кого мелкие поломки это норма что ж твой выбор.
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Если мотору хана или в кузове дырки, то пепельница покажется мелочью ничтожной, так что все познается в сравнении. Тебе попался экземпляр с нормальным мотором и кузовом, потому для тебя главные проблемы - это декор, а человек может взять с идеальным салоном убитую и ржавую - что лучше, как думаешь?
L'unione fa la forza !
Levchenko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn
Я для тебя лично сфотографирую сынку щоб в реальность погрузится!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Levchenko
а можно вопрос тебе ? Ты ремень ГРМ и масло уже поменял после покупки ?
067 763 30 38
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Levchenko писал(а):
lylonn
Это ты к чему сосочек?
