AND Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 21:20 Заголовок сообщения: Проблемные места Маrеа? |
| На что надо обратить внимание при покупке? |
Levchenko Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 383 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea Arctic version
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 22:56 Заголовок сообщения: |
-На датчик температуры за бортом (он часто барохлит)
-на подогрев дворников (чтоб работали)
-на целостность пластика в салоне ИМХО ахренеть как дорого стоит!
-диски и колодки тож не из дешёвых
-воздухопроводы
и т.д и т.п
Все эти проблемы я нарисовал при покупке своей машки( _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 23:24 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | -на подогрев дворников (чтоб работали) |
сынку це хвантастика(с) только от тебя первый раз услышал что такое было.хотя все книги об этом умалчуют
| Цитата: | | -диски и колодки тож не из дешёвых |
эт расходник.можно особо не париться
| Цитата: | | -На датчик температуры за бортом (он часто барохлит) |
не мега проблема(можна смериться с ней) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Ftuwo Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2009 Сообщения: 1655 Откуда: Киев-Отрадный Гетто...
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 23:26 Заголовок сообщения: |
на кузов,потом уже на двиг. _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 23:30 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | | Цитата: | | -на подогрев дворников (чтоб работали) |
не мега проблема(можна смериться с ней) |
+1 _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 23:32 Заголовок сообщения: |
| Ftuwo писал(а): | | на кузов,потом уже на двиг. |
+100 _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Dimkos Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 23:37 Заголовок сообщения: |
Главное в автомобиле BRAVA/MAREA это развал колес, который не регулируется!!! _________________
Vita DDD Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 00:04 Заголовок сообщения: |
| Levchenko писал(а): | -На датчик температуры за бортом (он часто барохлит)
-воздухопроводы
и т.д и т.п
Все эти проблемы я нарисовал при покупке своей машки( |
Не могу подтвердить ничего из перечисленного:
-У датчика температуры барахлить нечему,обыкновенный термистор,проблема может быть в проводке
-пластика по идее по разборках навалом должно валяться
-колодки и диски стоят также как на любой автомобиль,в 2раза дешевле,чем например на Пежо 406
-насчет дворников,так такого девайса нет даже в каталогах тех времён,может какой-то вариант для Финляндии или швеции,х.з.
Смотреть надо ,чтобы не битая была(оригинал кузов не ржавеет),потом термостат ОЖ(пустить на скорости с горки без газа,если стрелка упадет,то термостату конец),слабая подвеска(особенно дизеля,там мотор тяжелый),часто подтекает жидкость ГУР из трубки,что ведет к радиатору гур,выхлопную(ржавеет),чтобы кондиционер работал(не возможно проверить,когда на улице под +9С),ну и ABS и AIRBAG,(лампочки должны загореться и погаснуть при включении зажигания,разговоры в смысле "перегорела"бред,ну и тормознуть на скользком или щебне,больше ничего не вспомню |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 00:22 Заголовок сообщения: |
Парни, дворники, колодки, термостат... Все это копеешные запчасти, подлежащие замене при ТО. На это нужно обращать внимание только чтоб составить мнение о хозяине.
Реально если Марею в глаза не видел, ищи себе в помощники кого-то из спецов. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Levchenko Италофан
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 10:43 Заголовок сообщения: |
НЕ могу не согласится именно мнение!) однако у нас это дорогие запчасти вот например если для вас пепельница 1250грн это копейки ну чтож жизнь удалась! ( я про пластик в салоне ) _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Levchenko Италофан
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 10:49 Заголовок сообщения: |
Master
У меня в машине всё должно работать! если для кого мелкие поломки это норма что ж твой выбор. _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 10:50 Заголовок сообщения: |
Если мотору хана или в кузове дырки, то пепельница покажется мелочью ничтожной, так что все познается в сравнении. Тебе попался экземпляр с нормальным мотором и кузовом, потому для тебя главные проблемы - это декор, а человек может взять с идеальным салоном убитую и ржавую - что лучше, как думаешь? _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Levchenko Италофан
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 10:51 Заголовок сообщения: |
lylonn
Я для тебя лично сфотографирую сынку щоб в реальность погрузится! _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 11:00 Заголовок сообщения: |
Levchenko
а можно вопрос тебе ? Ты ремень ГРМ и масло уже поменял после покупки ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 11:18 Заголовок сообщения: |
| Levchenko писал(а): | lylonn
Я для тебя лично сфотографирую сынку щоб в реальность погрузится! |
Это ты к чему сосочек? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
