andrik23 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.04.2009 Сообщения: 17 Откуда: Белоруссия
Авто: Андрей
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 12:01 Заголовок сообщения: Не заводится |
омогитеее!!! Не заводиться с ключа, замыкал на стартере, все без проблем, крутит как надо, а вот из салона тишина. Реле щелкает, а дальше не знаю что твориться...
Подскажите, что делать??С чего начинать?? _________________ Бравулечка 1.4 |
roler94545 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2009 Сообщения: 25 Откуда: крым
Авто: fiat fiorino
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 00:03 Заголовок сообщения: |
Стартер в мусорку А вообще надо на сто ехать  _________________ Гаишник ночью орет:
- Камаз-Камаз! Останови его!
Жена его будит, гладит по спине и говорит:
- Пустой-пустой! Спи! |
sinadjo Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2010 Сообщения: 294 Откуда: Закарпатье Ужгород
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 00:13 Заголовок сообщения: |
Если с ключа втягивающее реле щёлкает, но ничего не происходит, а при замыкании между собой двух силовых контактов на стартере он крутит, то проблема во втягивающем реле. Надобно разбирать (развальцовывается) и смотреть, что за проблема. |
andrik23 Amico
Авто: Андрей
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 20:26 Заголовок сообщения: |
Все было просто, дело было в контактной группе замка зажигания.... _________________ Бравулечка 1.4 |
