Не заводится
andrik23
Авто: Андрей
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 12:01    Заголовок сообщения: Не заводится Ответить с цитатой
омогитеее!!! Не заводиться с ключа, замыкал на стартере, все без проблем, крутит как надо, а вот из салона тишина. Реле щелкает, а дальше не знаю что твориться...
Подскажите, что делать??С чего начинать??
Бравулечка 1.4
roler94545
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер в мусорку Sad А вообще надо на сто ехать Exclamation
Гаишник ночью орет:
- Камаз-Камаз! Останови его!
Жена его будит, гладит по спине и говорит:
- Пустой-пустой! Спи!
sinadjo
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с ключа втягивающее реле щёлкает, но ничего не происходит, а при замыкании между собой двух силовых контактов на стартере он крутит, то проблема во втягивающем реле. Надобно разбирать (развальцовывается) и смотреть, что за проблема.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
andrik23
Авто: Андрей
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все было просто, дело было в контактной группе замка зажигания....
Бравулечка 1.4
