		Володимир Италолюбитель
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.01.2010 Сообщения: 63 Откуда: Тернопіль
  Авто: FIAT Tempra 2.0 (1990р.)
				 Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:17    Заголовок сообщения: Пострілювання в повітряному фільтрі |
				| Народ хто що скаже на таку проблему: при різкому натисканні на газ чую пострілювання в повітряному фільтрі, відповідно і двигун повільно набирає обороти. |
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:24    Заголовок сообщения:  |
				Володимир
у тебя полный инжектор или моник? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
		MX Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Uno 55S
				 Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:25    Заголовок сообщения:  |
				| Перелив, зажигание и т.д... |
		анат.фиатист Amico
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 49 Откуда: Украина Львов
  Авто: фиат ТИПО
				 Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:27    Заголовок сообщения:  |
				напевно що збите запалювання   а рємешок часом не мінявся перед тим   _________________
   професійний ремонт автомобілів |
				| Інжектор повний. А з запалюванням як намене ніби все нормально. |
				 Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:28    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | а рємешок часом не мінявся перед тим |
Ні до ремінця я не ліз. |
		Demian Член клуба
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
				 Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:30    Заголовок сообщения:  |
				| Клапана давно регулировали? |
				 Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:33    Заголовок сообщения:  |
				Demian
Двигун двохрозпридвальний, а на ньому здається, що клапани не регулюються. |
		анат.фиатист Amico
  Авто: фиат ТИПО
				 Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:36    Заголовок сообщения:  |
				попробуй фари протерти і по колесу постукати ногою кажуть що помагає _________________
				Либо нарушено зажигание, либо неверно выставлены фазы газораспределения. Смотреть правильность установки ремня ГРМ, и датчики/провода зажигания. По зажиганию ничего не трогали в последнее время? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
		анат.фиатист Amico
  Авто: фиат ТИПО
				 Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:41    Заголовок сообщения:  |
				якщо з толкача заводили міг рємєшок проскочити і клапанець підігнутись і не один от і результат і ще датчик хола обовязково перевірити _________________
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:42    Заголовок сообщения:  |
				Володимир
не ну как это не регулируется.всё там регулируется.едиш до моториста он вымеряет зазоры,заказываеш под эти зазоры шайбы(я отдовал по 20грн за шайбу)и гуд.
а насчёт твоей проблемы то на диагностику ехать надо а то на форуме только годать и предпологать можно. _________________ Бортовик Темпра |
				 Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:46    Заголовок сообщения:  |
				Perepic
тебе для общего развития.значит двиготелей с 2.0 кроме как полный инжектор других не бывает. _________________ Бортовик Темпра |
		Юрец24 Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
  Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
				 Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:49    Заголовок сообщения:  |
По желанию можно и карбюратор присобачить   _________________
				 Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:55    Заголовок сообщения:  |
				Юрец24
иногда такая мысль проскакивает. _________________ Бортовик Темпра |
