Володимир Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2010 Сообщения: 63 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Tempra 2.0 (1990р.)
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:17 Заголовок сообщения: Пострілювання в повітряному фільтрі |
Народ хто що скаже на таку проблему: при різкому натисканні на газ чую пострілювання в повітряному фільтрі, відповідно і двигун повільно набирає обороти. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:24 Заголовок сообщения: |
Володимир
у тебя полный инжектор или моник? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:25 Заголовок сообщения: |
Перелив, зажигание и т.д... |
анат.фиатист Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 49 Откуда: Украина Львов
Авто: фиат ТИПО
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:27 Заголовок сообщения: |
напевно що збите запалювання а рємешок часом не мінявся перед тим  _________________
професійний ремонт автомобілів |
Інжектор повний. А з запалюванням як намене ніби все нормально. |
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:28 Заголовок сообщения: |
Цитата: | а рємешок часом не мінявся перед тим |
Ні до ремінця я не ліз. |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:30 Заголовок сообщения: |
Клапана давно регулировали? |
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:33 Заголовок сообщения: |
Demian
Двигун двохрозпридвальний, а на ньому здається, що клапани не регулюються. |
анат.фиатист Amico
Авто: фиат ТИПО
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:36 Заголовок сообщения: |
попробуй фари протерти і по колесу постукати ногою кажуть що помагає _________________
Либо нарушено зажигание, либо неверно выставлены фазы газораспределения. Смотреть правильность установки ремня ГРМ, и датчики/провода зажигания. По зажиганию ничего не трогали в последнее время? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
анат.фиатист Amico
Авто: фиат ТИПО
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:41 Заголовок сообщения: |
якщо з толкача заводили міг рємєшок проскочити і клапанець підігнутись і не один от і результат і ще датчик хола обовязково перевірити _________________
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:42 Заголовок сообщения: |
Володимир
не ну как это не регулируется.всё там регулируется.едиш до моториста он вымеряет зазоры,заказываеш под эти зазоры шайбы(я отдовал по 20грн за шайбу)и гуд.
а насчёт твоей проблемы то на диагностику ехать надо а то на форуме только годать и предпологать можно. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:46 Заголовок сообщения: |
Perepic
тебе для общего развития.значит двиготелей с 2.0 кроме как полный инжектор других не бывает. _________________ Бортовик Темпра |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:49 Заголовок сообщения: |
По желанию можно и карбюратор присобачить  _________________
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:55 Заголовок сообщения: |
Юрец24
иногда такая мысль проскакивает. _________________ Бортовик Темпра |
