Сиена II - решетка на правую противотуманку
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frank
у нас нет кнопки Rolling Eyes - возле аварийки только кнопка на подогрев заднего стекла, хотя под бампером проводка на туманки присутствует...
с вашей темой я ознакомился, спасибо..
Слава Україні!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть кстати Хелловские ПТФ круглой формы, но цена на них около 800 грн за пару
так они и светят простоофигенно Wink я ездил с такими туманками9в них харошо ксенон ставить так они линзовые)
067 763 30 38
Pablo1971
Авто: Фиат Сиена 2005
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет кнопки было давно понятно, но о вставной релюхе, о 2-х предохранителях догнал только сейчас. Завтра проверю.. Спасибо.
Frank
Авто: FIAT SIENA 2005
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Frank
Shocked У меня Сиена 2005 г.в. самая, что ни есть база. С одной стороны от аварийки идёт обогрев, а с другой - кнопка ПТФ, она слегка нажимается, но не фиксируется Rolling Eyes
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это имитация кнопки, т.е. просто вставка
(Я ее тоже пытался нажимать Embarassed )
Frank
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте собрать полностью эл. цепь (можно без ПТФ), а потом нажимайте Wink Хотя, возможно, завод оставил за собой право изменить комплектацию и установил в Вашей версии просто вставку Cool ... кто их знает...
Pablo1971
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер всем! Все сделал согласно инструкциям Franka и все получилось. Переставил реле звукового сигнала в блоке предохранителей под капотом со своего места на место реле противотуманок - начала светиться кнопка противотуманок в салоне и при нажатии загораться символ на приборной панели (предохранители уже были). Осталось приобрести такое же реле и смонтировать силовую часть схемы. Все ОК. Спасибо Frank.[/img]
 Просмотрено:  373 раз(а)
Frank
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати реле от ДЭУ тож подходит, по ножкам и по току можно найти, 20 грн. стоит у нас в Полтаве. Вот только предохранитель на 7,5А у меня не стоял, а кроме китайских у нас других не найду.
Frank
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кронштейн крепления противотуманок, который в комплекте с ПТФ не идёт, цена в Москве 600р. за не оригинал!
Кронштейн ПТФ
 Просмотрено:  366 раз(а)
Pablo1971
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил реле от ДЭУ за 25 грн. - подходит как родное. Наконец то пришла глухая заглушка от CITY Parts. За заглушку отдал 110 грн., а за услуги "Новой почты" 15 грн. Отверстие в заглушке проделал паяльником с тонким жалом. Все ок.
Frank, а чем плохи китайские предохранители?
Vlad
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Наконец то пришла глухая заглушка от CITY Parts."
А что это за контора? Можно подробней?
Frank
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моего друга на Славуте китайские стояли... так вот когда у него уже провода плавились, предохранители стойко держались Exclamation
Тем более я вставля такой предохранитель в ФИАТ, то он там не очень хорошо фиксируется по сравнению с родными (может быть слабый контакт), которые только плоскогубцами вытаскивал.
Pablo1971
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По предохранителям понял....
City Parts http://www.cityparts.com.ua/info.html
Romko
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...таки кнопка не имитация - собрал цепь - переставил рете от звукового сигнала в Т14 и предохранитель от звукового сигнала в Т24 - и кнопочка подсветилась и при нажатии на панели загорается контролька туманок Cool
Слава Україні!!
Pablo1971
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите плз.: у вас кнопки противотуманок, аварийки, обогрева заднего стекла, кнопки стеклоподъемников, кнопки выбора меню слева подсвечиваются всегда или только при включении габаритов? У меня светятся всегда при повороте ключа в положение MAR. Это химия?
Страница 2 из 3
