Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 18:23 Заголовок сообщения: |
Frank
у нас нет кнопки - возле аварийки только кнопка на подогрев заднего стекла, хотя под бампером проводка на туманки присутствует...
с вашей темой я ознакомился, спасибо..
_________________ Слава Україні!! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 18:29 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Есть кстати Хелловские ПТФ круглой формы, но цена на них около 800 грн за пару |
так они и светят простоофигенно я ездил с такими туманками9в них харошо ксенон ставить так они линзовые)
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Pablo1971 Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 32 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Сиена 2005
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 19:04 Заголовок сообщения: |
Насчет кнопки было давно понятно, но о вставной релюхе, о 2-х предохранителях догнал только сейчас. Завтра проверю.. Спасибо.
Frank Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2006 Сообщения: 437 Откуда: Poltava
Авто: FIAT SIENA 2005
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 20:22 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | Frank
с вашей темой я ознакомился, спасибо.. |
У меня Сиена 2005 г.в. самая, что ни есть база. С одной стороны от аварийки идёт обогрев, а с другой - кнопка ПТФ, она слегка нажимается, но не фиксируется
Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 21:39 Заголовок сообщения: |
Это имитация кнопки, т.е. просто вставка
(Я ее тоже пытался нажимать )
Frank Италоманьяк
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 09:09 Заголовок сообщения: |
Сиеновод писал(а): | Это имитация кнопки, т.е. просто вставка
(Я ее тоже пытался нажимать ) |
Попробуйте собрать полностью эл. цепь (можно без ПТФ), а потом нажимайте Хотя, возможно, завод оставил за собой право изменить комплектацию и установил в Вашей версии просто вставку ... кто их знает...
Pablo1971 Amico
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 15:18 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер всем! Все сделал согласно инструкциям Franka и все получилось. Переставил реле звукового сигнала в блоке предохранителей под капотом со своего места на место реле противотуманок - начала светиться кнопка противотуманок в салоне и при нажатии загораться символ на приборной панели (предохранители уже были). Осталось приобрести такое же реле и смонтировать силовую часть схемы. Все ОК. Спасибо Frank.[/img]
Описание: |
171.89 KB |
Просмотрено: |
487 раз(а) |
Frank Италоманьяк
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 12:31 Заголовок сообщения: |
Кстати реле от ДЭУ тож подходит, по ножкам и по току можно найти, 20 грн. стоит у нас в Полтаве. Вот только предохранитель на 7,5А у меня не стоял, а кроме китайских у нас других не найду.
Frank Италоманьяк
Pablo1971 Amico
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 15:27 Заголовок сообщения: |
Купил реле от ДЭУ за 25 грн. - подходит как родное. Наконец то пришла глухая заглушка от CITY Parts. За заглушку отдал 110 грн., а за услуги "Новой почты" 15 грн. Отверстие в заглушке проделал паяльником с тонким жалом. Все ок.
Frank, а чем плохи китайские предохранители?
Vlad Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2006 Сообщения: 659 Откуда: Kiev
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 18:55 Заголовок сообщения: |
"Наконец то пришла глухая заглушка от CITY Parts."
А что это за контора? Можно подробней?
Frank Италоманьяк
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 08:49 Заголовок сообщения: |
Pablo1971 писал(а): | Купил реле от ДЭУ за 25 грн. - подходит как родное. Наконец то пришла глухая заглушка от CITY Parts. За заглушку отдал 110 грн., а за услуги "Новой почты" 15 грн. Отверстие в заглушке проделал паяльником с тонким жалом. Все ок.
Frank, а чем плохи китайские предохранители? |
У моего друга на Славуте китайские стояли... так вот когда у него уже провода плавились, предохранители стойко держались
Тем более я вставля такой предохранитель в ФИАТ, то он там не очень хорошо фиксируется по сравнению с родными (может быть слабый контакт), которые только плоскогубцами вытаскивал.
Pablo1971 Amico
Добавлено: Сб Фев 20, 2010 21:18 Заголовок сообщения: |
...таки кнопка не имитация - собрал цепь - переставил рете от звукового сигнала в Т14 и предохранитель от звукового сигнала в Т24 - и кнопочка подсветилась и при нажатии на панели загорается контролька туманок
Pablo1971 Amico
Добавлено: Вт Мар 02, 2010 14:37 Заголовок сообщения: |
Подскажите плз.: у вас кнопки противотуманок, аварийки, обогрева заднего стекла, кнопки стеклоподъемников, кнопки выбора меню слева подсвечиваются всегда или только при включении габаритов? У меня светятся всегда при повороте ключа в положение MAR. Это химия?
