Твитеры в Siena.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Vlad
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2006 11:05    Заголовок сообщения: Твитеры в Siena. Ответить с цитатой
У кого есть опыт установки твитеров в Siena дополнительно к штатным динамикам в имеющиеся штатные места в районе зеркал. Имеет ли это смысл. Если да, то какие ставить и как.
Sirsas
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2006 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad Привет!
Решил проблему твитеров?
А то сам недавно присматриваться начал...
Интересно, а разводки кабеля там нет?
PS. Штатную акустику не менял?
Hi и Santa
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2006 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разводка на твитер делается через кроссовер
Sirsas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо такое кроссовер Question Smile
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грубо говоря - делитель частот. Устойство которое делит сигнал на 3 диапазона: средние частоты(мидбасс-динамик), высокие(высокочастотный динамик), и сверх высокие (твитер). Выглядит примерно так http://www.soundplanet.com.ua/?Id=349 , и в компонентной акустике идёт зачастую в наборе.
Нарыл в литературе:
Кроссовер - это устройство, разделяющее спектр входного сигнала на несколько частотных диапазонов. Это разделение соответствует частотным полосам акустических звуковоспроизводящих систем. Акустические системы могут иметь от 2 до 5 частотных полос в зависимости от типа системы звуковоспроизведения. Акустические системы каждой из полос подключаются к выходам отдельных усилителей мощности, на входы которых подаются сигналы разных частотных полос с отдельных выходов кроссовера. Активные кроссоверы имеют по одному отдельному предварительному усилителю на каждый частотный диапазон. Они включаются в цепь системы звуковоспроизведения до усилителей мощности, количество которых должно соответствовать числу частотных полос. Пассивные кроссоверы разделяют на отдельные частотные полосы выходной сигнал усилителя мощности. Такие кроссоверы чаще всего устанавливаются внутри акустических систем."
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sirsas
По твитерам решение задачи на "нулевом" уровне. Есть надежда, что там возможно заложена проводка, но надо смотреть.
В общем, штатная акустика не совсем устраивает. Мало низов, хотя еквалайзер головы (Sony CDX GT-500) выставлен по максимуму.
Вижу два варинта решения проблемы: замена акустики полная или только тыл (но не знаю на какую) и установка дополнительно к штатной компактого активного саба типа Pionner TS-WX11A.
А что скажут знатоки?
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наиболее широкоупотребляемая и лутшая для автомобиля с акустикой среднего уровня система: перед - компонентная система, тыл подзвучка (лёгкая) и сабвуфер в багажник, естественно с усилком
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2007 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и цена в 700 уе)
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2007 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Caшкааа
Shocked Shocked Shocked 100$ Wink
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
