У кого есть опыт установки твитеров в Siena дополнительно к штатным динамикам в имеющиеся штатные места в районе зеркал. Имеет ли это смысл. Если да, то какие ставить и как.
Грубо говоря - делитель частот. Устойство которое делит сигнал на 3 диапазона: средние частоты(мидбасс-динамик), высокие(высокочастотный динамик), и сверх высокие (твитер). Выглядит примерно так http://www.soundplanet.com.ua/?Id=349 , и в компонентной акустике идёт зачастую в наборе.
Нарыл в литературе:
Кроссовер - это устройство, разделяющее спектр входного сигнала на несколько частотных диапазонов. Это разделение соответствует частотным полосам акустических звуковоспроизводящих систем. Акустические системы могут иметь от 2 до 5 частотных полос в зависимости от типа системы звуковоспроизведения. Акустические системы каждой из полос подключаются к выходам отдельных усилителей мощности, на входы которых подаются сигналы разных частотных полос с отдельных выходов кроссовера. Активные кроссоверы имеют по одному отдельному предварительному усилителю на каждый частотный диапазон. Они включаются в цепь системы звуковоспроизведения до усилителей мощности, количество которых должно соответствовать числу частотных полос. Пассивные кроссоверы разделяют на отдельные частотные полосы выходной сигнал усилителя мощности. Такие кроссоверы чаще всего устанавливаются внутри акустических систем."
Sirsas
По твитерам решение задачи на "нулевом" уровне. Есть надежда, что там возможно заложена проводка, но надо смотреть.
В общем, штатная акустика не совсем устраивает. Мало низов, хотя еквалайзер головы (Sony CDX GT-500) выставлен по максимуму.
Вижу два варинта решения проблемы: замена акустики полная или только тыл (но не знаю на какую) и установка дополнительно к штатной компактого активного саба типа Pionner TS-WX11A.
А что скажут знатоки?
Наиболее широкоупотребляемая и лутшая для автомобиля с акустикой среднего уровня система: перед - компонентная система, тыл подзвучка (лёгкая) и сабвуфер в багажник, естественно с усилком
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
