Подскажите по охлаждайке и не только?????
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 23:57    Заголовок сообщения: Подскажите по охлаждайке и не только????? Ответить с цитатой
Добрый всем вечер, подскажите у меня залит антифриз предыдушим хозяином, сейчас появилась проблема машинка на холодную заводится нормально, постоит заводится но начинает трястись и глохнуть (экономайзер зашкаливает) здесь в темке прочитал долить антифриз как вариант пробка в системе, можно купить любой и долить или лучше слить и поменять весь??? Rolling Eyes а может еще кто знает как моно устранить данную проблему, спасибо!
италовод любитель
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю что воздушная пробка будет давать такой эфект. И с чего ей (пробке) образоваться?
Антифриз можно долить любой, только такого-же цвета
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч говорю же высказывался на форуме такой вариант, а где тогда начать копать??? датчики???
италовод любитель
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
Да что угодно. Тысяча причин
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К стати Саша у меня такая же беда, в диапазоне 40-60 градусов, если завести и пару раз подергатся с нагрузкой - заливает, поднимаю обороты до 2000, держу 20 секунд и все нормализуется, незнаю что это может быть, не думаю что из за РХХ . А датчик температуры входящего воздуха может так влиять?
юра84
Авто: TIPO 1.4
блин я думал причин не больше ста а тут целая тысяча ну ладно спс буду искать.
италовод любитель
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
Юноша, Ваша ирония не уместна. Удачи в поисках
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Ты же инжекторщик и причину найти не можешь? Shocked
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабычда вроде не иронизирую, просто прошу совета а в ответ тысяча причин и что делать не понятно, извиняюсь если обидел Shocked
италовод любитель
Юрец24
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Laughing ,
могу но как говорится свое делать некогда. Заказал я РХХ , должны привезти 15 марта с Австрии, надеюсь поможет.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24 а как РХХ проверить??? и если поможет маякни плиз
италовод любитель
Юрец24
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
К твоему мотору это врядли относится у меня определенные проблемы. Проверь на своем датчики температуры, сопротивление меряй.
