Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 23:57 Заголовок сообщения: Подскажите по охлаждайке и не только?????
Добрый всем вечер, подскажите у меня залит антифриз предыдушим хозяином, сейчас появилась проблема машинка на холодную заводится нормально, постоит заводится но начинает трястись и глохнуть (экономайзер зашкаливает) здесь в темке прочитал долить антифриз как вариант пробка в системе, можно купить любой и долить или лучше слить и поменять весь??? а может еще кто знает как моно устранить данную проблему, спасибо! _________________ италовод любитель
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 00:04 Заголовок сообщения:
Не думаю что воздушная пробка будет давать такой эфект. И с чего ей (пробке) образоваться?
Антифриз можно долить любой, только такого-же цвета _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 00:20 Заголовок сообщения:
юра84
Да что угодно. Тысяча причин _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 00:23 Заголовок сообщения:
К стати Саша у меня такая же беда, в диапазоне 40-60 градусов, если завести и пару раз подергатся с нагрузкой - заливает, поднимаю обороты до 2000, держу 20 секунд и все нормализуется, незнаю что это может быть, не думаю что из за РХХ . А датчик температуры входящего воздуха может так влиять? _________________
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 00:44 Заголовок сообщения:
юра84
Юноша, Ваша ирония не уместна. Удачи в поисках _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 00:45 Заголовок сообщения:
Юрец24
Ты же инжекторщик и причину найти не можешь? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 00:56 Заголовок сообщения:
Хоттабычда вроде не иронизирую, просто прошу совета а в ответ тысяча причин и что делать не понятно, извиняюсь если обидел _________________ италовод любитель
