Пострілювання в повітряному фільтрі
Володимир
Авто: FIAT Tempra 2.0 (1990р.)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 00:17    Заголовок сообщения: Пострілювання в повітряному фільтрі Ответить с цитатой
Народ хто що скаже на таку проблему: при різкому натисканні на газ чую пострілювання в повітряному фільтрі, відповідно і двигун повільно набирає обороти.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Володимир
у тебя полный инжектор или моник?
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перелив, зажигание и т.д...
анат.фиатист
Авто: фиат ТИПО
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напевно що збите запалювання Crying or Very sad а рємешок часом не мінявся перед тим Question
професійний ремонт автомобілів
Володимир
Інжектор повний. А з запалюванням як намене ніби все нормально.
Володимир
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні до ремінця я не ліз.
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапана давно регулировали?
Володимир
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
Двигун двохрозпридвальний, а на ньому здається, що клапани не регулюються.
анат.фиатист
Авто: фиат ТИПО
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй фари протерти і по колесу постукати ногою кажуть що помагає
Perepic
Либо нарушено зажигание, либо неверно выставлены фазы газораспределения. Смотреть правильность установки ремня ГРМ, и датчики/провода зажигания. По зажиганию ничего не трогали в последнее время?
анат.фиатист
Авто: фиат ТИПО
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо з толкача заводили міг рємєшок проскочити і клапанець підігнутись і не один от і результат і ще датчик хола обовязково перевірити
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Володимир
не ну как это не регулируется.всё там регулируется.едиш до моториста он вымеряет зазоры,заказываеш под эти зазоры шайбы(я отдовал по 20грн за шайбу)и гуд.
а насчёт твоей проблемы то на диагностику ехать надо а то на форуме только годать и предпологать можно.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
тебе для общего развития.значит двиготелей с 2.0 кроме как полный инжектор других не бывает.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По желанию можно и карбюратор присобачить Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
иногда такая мысль проскакивает.
