skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 22:49 Заголовок сообщения: Тормозной колдун |
Есть подозрение, что не работают задние тормоза, а если и работают, то слабовато.
Так уж ли необходим колдун в Темпре?
Последний раз редактировалось: skorpionishe2009 (Ср Июн 15, 2011 09:40), всего редактировалось 1 раз |
iDle Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2009 Сообщения: 617 Откуда: Харьков, Николаев, Одесса
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 23:01 Заголовок сообщения: |
| конечно необходим, если при скользком покрытии жопа схватит первой - лететь ... не дай Бог... |
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 23:02 Заголовок сообщения: |
iDle
А зачем тогда АБС. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 23:05 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
а шо у тебя и АБС и колдун стоит? брехня с АБС -ки идет 4 трубки на каждое колесо и колдуна там нет _________________
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 23:07 Заголовок сообщения: |
vitaliys
Есть и АБС и колдун. Сам не знаю зачем. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 23:10 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 23:11 Заголовок сообщения: |
Я знаю, что его не на всех машинах вообще ставят. Есть машины с ограничителем тормозных усилий. Типа механическая АБС. ПРи резком нажатии на педаль тормоза отсекает давление. Тоже спорная вещь. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 23:13 Заголовок сообщения: |
У меня с завода не было. Поставил передние вентилируемые диски д=257, сзади цилиндры тормозные с увеличеным диаметром с 15 до 19 мм. (вроде). Первым всегда схватывает передок. Главное - чтобы задние цилиндры не текли, а то подсасывают воздух и не прокачиваются, и чтобы распорный механизм работал. Ручник кстати работает?
Все вышесказаное по отношению к барабанным задним тормозным механизмам. |
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 23:15 Заголовок сообщения: |
oosimvol
Ручник работает. Задние тормоза дисковые.
Я вот и задумался, что вопрос на сегодня открыт о пользе колдуна. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 23:16 Заголовок сообщения: |
oosimvol
Если его даже с завода не ставят.
А у тебя с АБС машина? _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:53 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
я не пойму шо за колду.это типа нагрузочный кран.который от степени загрузки задка распределяет тормозое усилие
если это он,то у меня стоит,а вот на бывших жигуляторах выкидывал. _________________ Бортовик Темпра |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 00:55 Заголовок сообщения: |
выбрось и забудь
но помни что его нету |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 01:01 Заголовок сообщения: |
Да, его постоянно закидывает грязью под днищем, и раз в полгода его надо "разрабатывать", иначе задние тормоза не работают. Смысл в том, что он увеличивает сопротивление жиже тем сильнее, чем меньше загрузка задка. Отсчет ведется от положения стабилизатора относитьельно задней балки. Я выкинул его, но сзади барабаны. Все ок. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 01:51 Заголовок сообщения: |
У меня система АБС и колдун тоже присутствует, задние тормоза срабатывают ооочень редко, правда от колдуна отвалилась пружина, теперь болтается как ему захочеться _________________
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 11:37 Заголовок сообщения: |
| Юрец24 писал(а): | | У меня система АБС и колдун тоже присутствует, задние тормоза срабатывают ооочень редко, правда от колдуна отвалилась пружина, теперь болтается как ему захочеться |
У меня родная пружина тоже лопнула и утерялась, я поставил пружину стягивающую тормозные колодки от волги. По посадочному месту стала как родная, насколько она отличается по жесткости от родной не знаю, но тормоза работают правильно. |
