Тормозной колдун
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 22:49    Заголовок сообщения: Тормозной колдун Ответить с цитатой
Есть подозрение, что не работают задние тормоза, а если и работают, то слабовато.
Так уж ли необходим колдун в Темпре?
Последний раз редактировалось: skorpionishe2009 (Ср Июн 15, 2011 09:40), всего редактировалось 1 раз
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно необходим, если при скользком покрытии жопа схватит первой - лететь ... не дай Бог...
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iDle
А зачем тогда АБС.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
а шо у тебя и АБС и колдун стоит? брехня с АБС -ки идет 4 трубки на каждое колесо и колдуна там нет
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Есть и АБС и колдун. Сам не знаю зачем.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю, что его не на всех машинах вообще ставят. Есть машины с ограничителем тормозных усилий. Типа механическая АБС. ПРи резком нажатии на педаль тормоза отсекает давление. Тоже спорная вещь.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с завода не было. Поставил передние вентилируемые диски д=257, сзади цилиндры тормозные с увеличеным диаметром с 15 до 19 мм. (вроде). Первым всегда схватывает передок. Главное - чтобы задние цилиндры не текли, а то подсасывают воздух и не прокачиваются, и чтобы распорный механизм работал. Ручник кстати работает?
Все вышесказаное по отношению к барабанным задним тормозным механизмам.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
Ручник работает. Задние тормоза дисковые.
Я вот и задумался, что вопрос на сегодня открыт о пользе колдуна.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
Если его даже с завода не ставят.
А у тебя с АБС машина?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
я не пойму шо за колду.это типа нагрузочный кран.который от степени загрузки задка распределяет тормозое усилие Question Question
если это он,то у меня стоит,а вот на бывших жигуляторах выкидывал.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выбрось и забудь
но помни что его нету
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, его постоянно закидывает грязью под днищем, и раз в полгода его надо "разрабатывать", иначе задние тормоза не работают. Смысл в том, что он увеличивает сопротивление жиже тем сильнее, чем меньше загрузка задка. Отсчет ведется от положения стабилизатора относитьельно задней балки. Я выкинул его, но сзади барабаны. Все ок.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня система АБС и колдун тоже присутствует, задние тормоза срабатывают ооочень редко, правда от колдуна отвалилась пружина, теперь болтается как ему захочеться
shony
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня родная пружина тоже лопнула и утерялась, я поставил пружину стягивающую тормозные колодки от волги. По посадочному месту стала как родная, насколько она отличается по жесткости от родной не знаю, но тормоза работают правильно.
Страница 1 из 9
