Чето начала моргать на холостых лампа давления масла...
RuSLaN_W
Авто: Фиат Темпра 1,6 1993г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 15:44    Заголовок сообщения: Чето начала моргать на холостых лампа давления масла... Ответить с цитатой
Вот собсно сабж, начала моргать лампа давления масла на холостых при включении карлсона.
Обороты, конечно падают кде то до 700-800 но ране вродь как такого не наблюдалось... Масла хватает по счупу. Полусинтетик 10В40 нормальный недавно меняный (дет тысчу назад не более)
Мож всё таки на обороты грешить? (поднять малех)
У кого какие мнения - в студию плзSmile
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может что=то с датчиком давления?Давление желательно проверить.
Еще маслянный фильтр, какой???
Маслянный насос...
зазоры вкладышей...
Короче причин может быть очень много.идти надо по этапно где-то покажет! Wink
Решением еще может быть переход на минералку,это чтоб с наименьшими потерями.
RuSLaN_W
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм...
1 какие варианты проверки давления?
2 по зазорам вкладышей - ет двиг надо вскрывать небось?
3 не - на минералку низачто Smile
пс: а мож всё таки заливает свечи и подтраивая падают обороты холостого хода и из за этого моргаить (махоньким накалом) лампа давления масла?
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RuSLaN_W
Давление в системе должно быть и при 500 об.ИМХО
У меня лампочка тухнет когда просто стартером маслаешь.
Измереть его можно манометром.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гадать безполезно,надо действоватьWinkначни с замера давки масла манометром,дальше станет ясно где искать причину
067 763 30 38
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- вопрос, что для тебя важнее, убрать симптом или попытаться найти причину? Если симптом, то прибавить холостых, или добавить немного густого масла
- двигатель полностью нагрет, масло максимально жидкое. Попробуй начать с замены масляного фильтра, не поможет- померяй давление на движке прямым прибором. Это даст большее успокоение (или обоснованное беспокойство)
P.S. в зиму некоторые дерьмовенькие подделки масел начинают себя проявлять
RuSLaN_W
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Dimmons
мне причина важнее!
куда тыкать манометром?
манометр от насоса пойдет?
(в морду не плюйте, я не знаю шо с етим делают)
RuSLaN_W
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче после предварительных рысканий по инету понял что надо человека у которого этот самый манометр есть найти, тк покупать самому дороговасто выходит (даже рассейский вариант стоит от 400 грн) .
Короче жуть кашмар и тд и тп.....
Всвязи с этим есть вопрос к господам фиатоводам: у кого есть така приблуда, и кто умеет им пользоваться, дайте поюзать с инструкцией "как", или предложите услугу измерения давления маселка за пиво или - варианты Smile
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давка масла у тебя в поряде сто пудов и проблемы в етом никакой нету просто масло кода нагреваеться стает слишком жыдкое и все! Решить ету проблему очень просто залить нормальное фирмовое масло а не потделку какуюто! Я кода на ХАDO ездил после 1500 пробега такаяже хрень была вылечил заливаю масло МОBIL ZIK CASTROL SILENIA все ети масла отлично подходят я их все перепробовал лучше всего SILENIA!!!!!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RuSLaN_W, поспрашивай, возможно подходит датчик масла на Темпру от ВАЗа. У меня на Регату например, подходит абсолютно. Если подходит, то можно проверить датчик заменой, а если подходит только по резьбе, то поиск прямого манометра будет несравнимо легче.
Что-то гляжу не хочешь ты начать с фильтра и масла, а это первая причина...
RuSLaN_W
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри, пока работку работал тут и ответов поприбавилосьSmile
2 tiipo: как раз кде то так и прошло, кде то 1000-1500 км, масло про хандрит типа чистогерманскоё .... видать не подходит оно нам ...
Говоришь Селения Рулит? А ценник на нее не подскажешь ли? Я каструль последнее время не очень. Попался уже левый - стремно. А Зик нормальное маселко? Народ на базаре на него сильно шум подымает почемуто, говорит - отработка сполшная...
2 Dimmos: Однозначно смотрю менять надоть... вот дай бог дожить до выходных... С работы даже на замену масла не могу отпроситься, капец короче.
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SILENIA внатуре рулит цена последняя была за4л 320 грн до 10000 пробега в нормульном движке! А вот ЗИК и другие вооще не вздумай на рынке масла покупать сплошная подделка купи ЗИК в фирмовом магазине и заплюй глаза базарникам!!
RuSLaN_W
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
http://selenia.com.ua/index.php?productID=675
Это оно?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RuSLaN_W
247 08 40 Березка 3 есть весь асортимент масел Селения Wink
я на Селении откатал уже 200 тысяч и нареканий небыло никогда.даже когда двигатель вскрывал знакомый моторист удивлялся состояния нутря при пробеге 300 тысяч,ниодного задира на цылиндрах.шейках коленвала)
067 763 30 38
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RuSLaN_W писал(а):
tiipo
Это оно?
оно самое токо там синтетика а тибе надо полусинтетика!Масло супер!
