RuSLaN_W Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2009 Сообщения: 25 Откуда: Киев
Авто: Фиат Темпра 1,6 1993г.в.
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 15:44 Заголовок сообщения: Чето начала моргать на холостых лампа давления масла... |
Вот собсно сабж, начала моргать лампа давления масла на холостых при включении карлсона.
Обороты, конечно падают кде то до 700-800 но ране вродь как такого не наблюдалось... Масла хватает по счупу. Полусинтетик 10В40 нормальный недавно меняный (дет тысчу назад не более)
Мож всё таки на обороты грешить? (поднять малех)
У кого какие мнения - в студию плз |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 15:55 Заголовок сообщения: |
Может что=то с датчиком давления?Давление желательно проверить.
Еще маслянный фильтр, какой???
Маслянный насос...
зазоры вкладышей...
Короче причин может быть очень много.идти надо по этапно где-то покажет!
Решением еще может быть переход на минералку,это чтоб с наименьшими потерями. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
RuSLaN_W Amico
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 16:11 Заголовок сообщения: |
Хм...
1 какие варианты проверки давления?
2 по зазорам вкладышей - ет двиг надо вскрывать небось?
3 не - на минералку низачто
пс: а мож всё таки заливает свечи и подтраивая падают обороты холостого хода и из за этого моргаить (махоньким накалом) лампа давления масла? |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 16:32 Заголовок сообщения: |
RuSLaN_W
Давление в системе должно быть и при 500 об.ИМХО
У меня лампочка тухнет когда просто стартером маслаешь.
Измереть его можно манометром. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 16:43 Заголовок сообщения: |
Гадать безполезно,надо действовать начни с замера давки масла манометром,дальше станет ясно где искать причину _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 16:45 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | пс: а мож всё таки заливает свечи и подтраивая падают обороты холостого хода и из за этого моргаить (махоньким накалом) лампа давления масла? | - вопрос, что для тебя важнее, убрать симптом или попытаться найти причину? Если симптом, то прибавить холостых, или добавить немного густого масла
| Цитата: | | моргать лампа давления масла на холостых при включении карлсона | - двигатель полностью нагрет, масло максимально жидкое. Попробуй начать с замены масляного фильтра, не поможет- померяй давление на движке прямым прибором. Это даст большее успокоение (или обоснованное беспокойство)
P.S. в зиму некоторые дерьмовенькие подделки масел начинают себя проявлять |
RuSLaN_W Amico
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 16:51 Заголовок сообщения: |
2 Dimmons
мне причина важнее!
куда тыкать манометром?
манометр от насоса пойдет?
(в морду не плюйте, я не знаю шо с етим делают) |
RuSLaN_W Amico
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 18:47 Заголовок сообщения: |
Короче после предварительных рысканий по инету понял что надо человека у которого этот самый манометр есть найти, тк покупать самому дороговасто выходит (даже рассейский вариант стоит от 400 грн) .
Короче жуть кашмар и тд и тп.....
Всвязи с этим есть вопрос к господам фиатоводам: у кого есть така приблуда, и кто умеет им пользоваться, дайте поюзать с инструкцией "как", или предложите услугу измерения давления маселка за пиво или - варианты  |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 19:52 Заголовок сообщения: |
Давка масла у тебя в поряде сто пудов и проблемы в етом никакой нету просто масло кода нагреваеться стает слишком жыдкое и все! Решить ету проблему очень просто залить нормальное фирмовое масло а не потделку какуюто! Я кода на ХАDO ездил после 1500 пробега такаяже хрень была вылечил заливаю масло МОBIL ZIK CASTROL SILENIA все ети масла отлично подходят я их все перепробовал лучше всего SILENIA!!!!! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 19:53 Заголовок сообщения: |
RuSLaN_W, поспрашивай, возможно подходит датчик масла на Темпру от ВАЗа. У меня на Регату например, подходит абсолютно. Если подходит, то можно проверить датчик заменой, а если подходит только по резьбе, то поиск прямого манометра будет несравнимо легче.
Что-то гляжу не хочешь ты начать с фильтра и масла, а это первая причина... |
RuSLaN_W Amico
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 20:07 Заголовок сообщения: |
Сорри, пока работку работал тут и ответов поприбавилось
2 tiipo: как раз кде то так и прошло, кде то 1000-1500 км, масло про хандрит типа чистогерманскоё .... видать не подходит оно нам ...
Говоришь Селения Рулит? А ценник на нее не подскажешь ли? Я каструль последнее время не очень. Попался уже левый - стремно. А Зик нормальное маселко? Народ на базаре на него сильно шум подымает почемуто, говорит - отработка сполшная...
2 Dimmos: Однозначно смотрю менять надоть... вот дай бог дожить до выходных... С работы даже на замену масла не могу отпроситься, капец короче. |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 20:25 Заголовок сообщения: |
SILENIA внатуре рулит цена последняя была за4л 320 грн до 10000 пробега в нормульном движке! А вот ЗИК и другие вооще не вздумай на рынке масла покупать сплошная подделка купи ЗИК в фирмовом магазине и заплюй глаза базарникам!! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
RuSLaN_W Amico
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 20:31 Заголовок сообщения: |
RuSLaN_W
247 08 40 Березка 3 есть весь асортимент масел Селения
я на Селении откатал уже 200 тысяч и нареканий небыло никогда.даже когда двигатель вскрывал знакомый моторист удивлялся состояния нутря при пробеге 300 тысяч,ниодного задира на цылиндрах.шейках коленвала) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 20:34 Заголовок сообщения: |
оно самое токо там синтетика а тибе надо полусинтетика!Масло супер! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
