HumidBoy Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2009 Сообщения: 29 Откуда: Бердичев
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.6 MultiJet
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 19:16 Заголовок сообщения: Люфт рычага КПП Fiat Doblo |
| У меня Doblo 1.3 MultiJet 2005 года. Сильный люфт рычага КПП, как подтянуть трос КПП или это возможно? Передачи включаються, но рычаг болтается. Подскажите что делать. |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 19:27 Заголовок сообщения: |
Болтается вверх-вниз или в стороны? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
HumidBoy Amico
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 20:45 Заголовок сообщения: |
| Болтаеться встороны... Троса как-то регулируються или нет? |
Zibet Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.06.2008 Сообщения: 45 Откуда: Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 14:38 Заголовок сообщения: |
| Не знаю в тросах ли проблема, но трос точно регулируется возле коробки передач. Снимаешь АКБ и получаешь доступ к устройству выбора и включения передач. Снимаешь наконечник троса выбора передачи, отпускаешь контр-гайку и вкручиваешь или соответственно выкручиваешь его. Не знаю поможет ли? Проблема может быть и в фиксаторе либо еще в чем-то. |
serix Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2008 Сообщения: 76 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 15:28 Заголовок сообщения: |
| Это проблема рычага КПП, а именно разбит пластиковый сальник кулисы КПП. Если снять кожух с рычага КПП его видно, он мог лопнуть, сработаться- из-за этого и появился люфт. |
