Люфт рычага КПП Fiat Doblo
HumidBoy
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.6 MultiJet
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 19:16    Заголовок сообщения: Люфт рычага КПП Fiat Doblo Ответить с цитатой
У меня Doblo 1.3 MultiJet 2005 года. Сильный люфт рычага КПП, как подтянуть трос КПП или это возможно? Передачи включаються, но рычаг болтается. Подскажите что делать.
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болтается вверх-вниз или в стороны?
HumidBoy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болтаеться встороны... Троса как-то регулируються или нет?
Zibet
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю в тросах ли проблема, но трос точно регулируется возле коробки передач. Снимаешь АКБ и получаешь доступ к устройству выбора и включения передач. Снимаешь наконечник троса выбора передачи, отпускаешь контр-гайку и вкручиваешь или соответственно выкручиваешь его. Не знаю поможет ли? Проблема может быть и в фиксаторе либо еще в чем-то.
serix
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это проблема рычага КПП, а именно разбит пластиковый сальник кулисы КПП. Если снять кожух с рычага КПП его видно, он мог лопнуть, сработаться- из-за этого и появился люфт.
