ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 17:52 Заголовок сообщения: Чи стануть диски R15 4x98, 6Jx15H2 ET49 на Fiat Doblo? |
Власне цікавитьслідуюче питання: чи стануть диски R15 4x98, 6Jx15H2 ET49 на Fiat Doblo, якшо на них вдіти резину 195/65? Чи не буде терти? Бо перекидати колеса і пробувати наживо нема часу, та і бажання також нема
Последний раз редактировалось: ЙОЖЕГ (Вт Фев 16, 2010 16:34), всего редактировалось 1 раз |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2004 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 18:16 Заголовок сообщения: |
який рік машини ? _________________ Начальник автопарка))) |
zab Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2010 Сообщения: 162 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 22:28 Заголовок сообщения: |
такая же ситуевина, добло 2008 года, родные диски 6", купил литые 7" обул родную резину, внешний вид как бубоны, вроде ничего, но я думаю если поставить чуток шире будет затирать задние амортизаторы... есть вариант установить толще шайбы промежуточные, НО - вынос больше, будет забрызгивать боковины, а передок боковые стекла и болты колесные нужны будут длиннее, соответственно должна быть ярче цементировка, чуток - по чуток вылазит из ничего яркая цыфра... |
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 01:06 Заголовок сообщения: |
Все залежить від вильоту диска! Якщо в межах норми, то нічого ніде затирати не буде однозначно!!!
п.с. і перед тим як написати щось в темі, варто подивитись на дату її створення  _________________ Йожег сцуко лічнасть!
zab Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 20:07 Заголовок сообщения: |
от этого и проблема сама собой решиться ? |
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 20:16 Заголовок сообщения: |
zab писал(а): | от этого и проблема сама собой решиться ? |
Так Глянь який виліт на диску! _________________ Йожег сцуко лічнасть!
zab Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 20:17 Заголовок сообщения: |
ЕТ38... |
