Чи стануть диски R15 4x98, 6Jx15H2 ET49 на Fiat Doblo?
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 17:52    Заголовок сообщения: Чи стануть диски R15 4x98, 6Jx15H2 ET49 на Fiat Doblo? Ответить с цитатой
Власне цікавитьслідуюче питання: чи стануть диски R15 4x98, 6Jx15H2 ET49 на Fiat Doblo, якшо на них вдіти резину 195/65? Чи не буде терти? Бо перекидати колеса і пробувати наживо нема часу, та і бажання також немаSmile
Последний раз редактировалось: ЙОЖЕГ (Вт Фев 16, 2010 16:34), всего редактировалось 1 раз
Muzzy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
який рік машини ?
Начальник автопарка)))
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же ситуевина, добло 2008 года, родные диски 6", купил литые 7" обул родную резину, внешний вид как бубоны, вроде ничего, но я думаю если поставить чуток шире будет затирать задние амортизаторы... есть вариант установить толще шайбы промежуточные, НО - вынос больше, будет забрызгивать боковины, а передок боковые стекла и болты колесные нужны будут длиннее, соответственно должна быть ярче цементировка, чуток - по чуток вылазит из ничего яркая цыфра...
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все залежить від вильоту диска! Якщо в межах норми, то нічого ніде затирати не буде однозначно!!!
п.с. і перед тим як написати щось в темі, варто подивитись на дату її створення Smile
Йожег сцуко лічнасть!
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от этого и проблема сама собой решиться ?
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТакSmile Глянь який виліт на диску!
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕТ38...
