sharkys Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2008 Сообщения: 7 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 05:12 Заголовок сообщения: Раздвижная дверь скудо |
Подскажите кто-нить поборол проблему раздвижной двери на скудо?
По трассе задувает просто невозможно аж дверь отходит |
Jack_Newl Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2009 Сообщения: 198 Откуда: Кировоград, ТЕРИТОРИЯ украина
Авто: Скудо 2.0, М-Святогор 1.7
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 08:07 Заголовок сообщения: |
К официалам, я так понимаю, Вы не обращались? _________________ |__\__^__/__| и |__|__M__|__|
болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю? |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 15:52 Заголовок сообщения: Re: Раздвижная дверь скудо |
| sharkys писал(а): | Подскажите кто-нить поборол проблему раздвижной двери на скудо?
Вверх дверь приподними.... Если некуда ??? Когда напильником разработай отверстие немного..... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 21:43 Заголовок сообщения: |
Верхній алюмінієвий кронштейн , який їздить по повзуну необхідно підігнути, але перед тим підігріти, бо інакше трісне, а він дуже погано вариться. Звичайно перед тим зняти. Підгинати по трохи, кожен раз приміряти. Я нагрівав газовим пальником, Яким нагрівають паялники для пайки мідних трубок на опалення.
Закрий двері з середини і притягни їх до себе, стане зрозуміло на скільки потрібно підігнути. |
sharkys Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 22:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо, буду делать.
А к официалам смысл какой обращаться? |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 23:14 Заголовок сообщения: |
sharkys
Официалы ничего не сделают, проблема распространенная, кронштейн слабоват. _________________
ANDRE_2 Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.06.2008 Сообщения: 60 Откуда: КИЕВ
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD 2008р.
Вова69 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 270 Откуда: Винница
Добавлено: Вс Янв 31, 2010 17:42 Заголовок сообщения: |
Если после замены пластиковой втулки-направляющей в стойке "мама" кузова, ситуация не изменитьтся, подрегулируй на самой двери "папа", ну а если и это не поможет, то 480грн на замену верхнего, если понадобиться и остальных кронштейнов. _________________
мотор-редуктор поставки |
Валера 64 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Вс Янв 31, 2010 18:21 Заголовок сообщения: |
| Вся проблема что в том месте где крепиться "папа" на дверях тонкий метал, и даже если всё поровнять и всё получится красиво ,через некоторое время оно опять прогинается и щель возвращалась на место. Проблама решилась довольно просто /уже больше пол-года при ежедневной эксплуатции/. Сделал накладку с 2мм железа по форме буквы Г ,что-бы захватить ребро жёсткости. Сверху прикрутил язычок и всё стало ОК. Двери стали закрываться очень плотно ,но стала быстро изнашиваться "мама". В конце концов у втулки оторвался ободок причём в дороге, с помощью зажигалки и пасатежей на скоро сделал новый ободок , зад спилил что-бы получилась дырка. Думал приеду домой поменяю на новую, а оно получилось ещё крепче чем с новой. Двери правда немного ослабил теперь после 110 км/ч начинает слегка шуметь. Пока проблема отпала. |
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 00:44 Заголовок сообщения: Re: Раздвижная дверь скудо |
| Лысый писал(а): | | sharkys писал(а): | Подскажите кто-нить поборол проблему раздвижной двери на скудо?
Вверх дверь приподними.... Если некуда ??? Когда напильником разработай отверстие немного..... |
Я просто на каждом из креплений расточил отверстие, таким образом чтоб дверь можно было максимально поднять по выше, вот уже год как не знаю что ето такое... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
