Раздвижная дверь скудо
sharkys
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 05:12    Заголовок сообщения: Раздвижная дверь скудо Ответить с цитатой
Подскажите кто-нить поборол проблему раздвижной двери на скудо?
По трассе задувает просто невозможно аж дверь отходит
Jack_Newl
Авто: Скудо 2.0, М-Святогор 1.7
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К официалам, я так понимаю, Вы не обращались?
|__\__^__/__| и |__|__M__|__|
болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю?
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 15:52    Заголовок сообщения: Re: Раздвижная дверь скудо Ответить с цитатой
Вверх дверь приподними.... Если некуда ??? Когда напильником разработай отверстие немного.....
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхній алюмінієвий кронштейн , який їздить по повзуну необхідно підігнути, але перед тим підігріти, бо інакше трісне, а він дуже погано вариться. Звичайно перед тим зняти. Підгинати по трохи, кожен раз приміряти. Я нагрівав газовим пальником, Яким нагрівають паялники для пайки мідних трубок на опалення.
Закрий двері з середини і притягни їх до себе, стане зрозуміло на скільки потрібно підігнути.
sharkys
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду делать.
А к официалам смысл какой обращаться?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sharkys
Официалы ничего не сделают, проблема распространенная, кронштейн слабоват.
ANDRE_2
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD 2008р.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже отвечали
Користуйся пошуком! Тема не нова!
А так непогано написано тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=4539
Вова69
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если после замены пластиковой втулки-направляющей в стойке "мама" кузова, ситуация не изменитьтся, подрегулируй на самой двери "папа", ну а если и это не поможет, то 480грн на замену верхнего, если понадобиться и остальных кронштейнов.
мотор-редуктор поставки
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся проблема что в том месте где крепиться "папа" на дверях тонкий метал, и даже если всё поровнять и всё получится красиво ,через некоторое время оно опять прогинается и щель возвращалась на место. Проблама решилась довольно просто /уже больше пол-года при ежедневной эксплуатции/. Сделал накладку с 2мм железа по форме буквы Г ,что-бы захватить ребро жёсткости. Сверху прикрутил язычок и всё стало ОК. Двери стали закрываться очень плотно ,но стала быстро изнашиваться "мама". В конце концов у втулки оторвался ободок причём в дороге, с помощью зажигалки и пасатежей на скоро сделал новый ободок , зад спилил что-бы получилась дырка. Думал приеду домой поменяю на новую, а оно получилось ещё крепче чем с новой. Двери правда немного ослабил теперь после 110 км/ч начинает слегка шуметь. Пока проблема отпала.
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 00:44    Заголовок сообщения: Re: Раздвижная дверь скудо Ответить с цитатой
Я просто на каждом из креплений расточил отверстие, таким образом чтоб дверь можно было максимально поднять по выше, вот уже год как не знаю что ето такое...
