Влад69 Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2010 Сообщения: 2 Откуда: г.Киев
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 21:27 Заголовок сообщения: Добло 1.9D по-моему конец..... |
Знатоки Добло,подскажите!!!
Рассыпался натяжной ролик ремня ГРМ на ходу,вследствие сбились фазы газораспределения.Двигатель не заводиться.
Какова вероятность встречи клапанов с поршнями?Или шансов выжить клапанам нет вообще?
Заранее благодарен ответившим.С ув.Влад. |
hab Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 21:29 Заголовок сообщения: Re: Добло 1.9D по-моему конец..... |
Влад69 писал(а): | ...
Какова вероятность встречи клапанов с поршнями?... |
100% |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 21:31 Заголовок сообщения: Re: Добло 1.9D по-моему конец..... |
hab писал(а): | Влад69 писал(а): | ...
100% |
+1. ищи в форуме, не ты первый к сожалению... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 21:53 Заголовок сообщения: |
Сегодня утром сосед з буксира завел свой Доблик ,через пять минут рассыпался натяжной ролик ГРМ. Он уже затянул на СТО, завтра ему пообещали поставить диагноз. Видать в этих машинках наступила эпидемия. _________________ владимир т |
Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 22:36 Заголовок сообщения: Re: Добло 1.9D по-моему конец..... |
100% |
+1 _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 22:56 Заголовок сообщения: |
ВЛАДИМИР Т писал(а): | Сегодня утром сосед з буксира завел свой Доблик ,через пять минут рассыпался натяжной ролик ГРМ. Он уже затянул на СТО, завтра ему пообещали поставить диагноз. Видать в этих машинках наступила эпидемия. | в этом случае думаю не эпидемия а слишком сильно буксирнули ну и масло наверное не зимнее,предположение. |
Вова69 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 270 Откуда: Винница
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 23:07 Заголовок сообщения: |
Изречение "ролик рассыпался" думаю не уместно, хотя на таком морозе...,не рассыпался а вовремя и качественные ремни и ролики нужно менять,а с буксира - это могила.
Вопервых, натяжное устройство могло подклинить,тоесить прослабить ремень и дать ему перескочить, это маловероятно, но в твоём случае тебе не попёрло.Вскрытие покажет, но в любом случае ремень подлежит утилизации,ролик ставь с металлической зубчатой частью INA.
Вовторых, проверь не изношены ли шестерни - распредвал,коленвал.Паразитный ролик, тоже желательно заменить,если только он менялся недавно, то...
При заводке, если в Doblo 1.9JTD при снятии трубопровода. что на подаче,возле топл.фильтра и включая зажигание,т.е. насос в баке модель. JTD-MJet солярка из трубопровода в бутылку налилась,такого же цвета,как и на заправке все еёвидели,то можно заводить.В случае,если она посветлела и помутнела,это жопа.В бак тёплую заливай и пока не потечёт с подачи,как положено, насосом в бутылку стравливай.
Удачи!!!!
В 1.9D продуть в обратном направлении, тем самым исключить замерзание на участке бак-фильтр, слушая в заливной горловине-бульчит,значит будет жить. _________________
мотор-редуктор поставки |
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 23:10 Заголовок сообщения: |
Та все нормально заводиться с буксира. всю жизнь заводил, правда не доблы, проблема не в буксире, скорее всего ролик рассыпался, уже когда со стартера стартовали... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 23:24 Заголовок сообщения: |
я понимаю но представь когда при морозе да еще масло повышенной вязкости начинаеш буксировать и обороты двигателя превышают 1000об\м какие нагрузки идут на ремень и ролики,это не стартером маслать 200об\м |
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 23:31 Заголовок сообщения: |
если бы у него все было целое, и провернуло вал на ремне, то я согласен, что это из-за буксира, а так как говорится проблема на лицо, и эта проблема ролик... Честно говоря, дайте ссылку здесь на форуме, у кого оборвало ремень только из-за того, что заводили с буксира... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
hab Италофан
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 23:35 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | я понимаю но представь когда при морозе да еще масло повышенной вязкости начинаеш буксировать и обороты двигателя превышают 1000об\м какие нагрузки идут на ремень и ролики,это не стартером маслать 200об\м |
да согласен. прокрутка получается быстрей чем стартером, а густое масло не успевает прижать натяжитель.
кста, в инструкции запрещается запуск с верёвки, допускается только "прикуривание" от др.аккумулятора. |
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 23:42 Заголовок сообщения: |
hab писал(а): | bogdan68 писал(а): | я понимаю но представь когда при морозе да еще масло повышенной вязкости начинаеш буксировать и обороты двигателя превышают 1000об\м какие нагрузки идут на ремень и ролики,это не стартером маслать 200об\м |
Интересно, я просто не в курсе, а там что, давление масла прижимает натяжитель ремня грм?
Дайте пожалуйста ссылку, где это можно посмотреть
Т.е. Если в двиге упало давление масла, прослабляется натяжительный ролик, и ремень ГРМ проскакивает. Очень интересно! _________________ Я, пол-царства отдам за коня...
Последний раз редактировалось: stirlitz (Пн Янв 25, 2010 23:50), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 23:48 Заголовок сообщения: |
Володя ты чтото напутал что масло неуспевает прижать натяжитель,ведь у нас он эксцентриком натягивается. |
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 23:51 Заголовок сообщения: |
и я про то...
со шнурка заводить можно, только аккуратно! _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 00:08 Заголовок сообщения: |
вот про это я и говорю что акуратно,а у нас как получается-незаводится,анука поддай газку буксирующему. |
