Добло 1.9D по-моему конец.....
Влад69
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 21:27    Заголовок сообщения: Добло 1.9D по-моему конец..... Ответить с цитатой
Знатоки Добло,подскажите!!!
Рассыпался натяжной ролик ремня ГРМ на ходу,вследствие сбились фазы газораспределения.Двигатель не заводиться.
Какова вероятность встречи клапанов с поршнями?Или шансов выжить клапанам нет вообще?
Заранее благодарен ответившим.С ув.Влад.
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 21:29    Заголовок сообщения: Re: Добло 1.9D по-моему конец..... Ответить с цитатой
Влад69 писал(а):
Какова вероятность встречи клапанов с поршнями?...
100%
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 21:31    Заголовок сообщения: Re: Добло 1.9D по-моему конец..... Ответить с цитатой
hab писал(а):
100%
+1. ищи в форуме, не ты первый к сожалению...
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром сосед з буксира завел свой Доблик ,через пять минут рассыпался натяжной ролик ГРМ. Он уже затянул на СТО, завтра ему пообещали поставить диагноз. Видать в этих машинках наступила эпидемия.
владимир т
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Re: Добло 1.9D по-моему конец..... Ответить с цитатой
hab писал(а):
100%
+1
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этом случае думаю не эпидемия а слишком сильно буксирнули ну и масло наверное не зимнее,предположение.
Вова69
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изречение "ролик рассыпался" думаю не уместно, хотя на таком морозе...,не рассыпался а вовремя и качественные ремни и ролики нужно менять,а с буксира - это могила.
Вопервых, натяжное устройство могло подклинить,тоесить прослабить ремень и дать ему перескочить, это маловероятно, но в твоём случае тебе не попёрло.Вскрытие покажет, но в любом случае ремень подлежит утилизации,ролик ставь с металлической зубчатой частью INA.
Вовторых, проверь не изношены ли шестерни - распредвал,коленвал.Паразитный ролик, тоже желательно заменить,если только он менялся недавно, то...
При заводке, если в Doblo 1.9JTD при снятии трубопровода. что на подаче,возле топл.фильтра и включая зажигание,т.е. насос в баке модель. JTD-MJet солярка из трубопровода в бутылку налилась,такого же цвета,как и на заправке все еёвидели,то можно заводить.В случае,если она посветлела и помутнела,это жопа.В бак тёплую заливай и пока не потечёт с подачи,как положено, насосом в бутылку стравливай.
Удачи!!!!
В 1.9D продуть в обратном направлении, тем самым исключить замерзание на участке бак-фильтр, слушая в заливной горловине-бульчит,значит будет жить.
мотор-редуктор поставки
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та все нормально заводиться с буксира. всю жизнь заводил, правда не доблы, проблема не в буксире, скорее всего ролик рассыпался, уже когда со стартера стартовали...
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понимаю но представь когда при морозе да еще масло повышенной вязкости начинаеш буксировать и обороты двигателя превышают 1000об\м какие нагрузки идут на ремень и ролики,это не стартером маслать 200об\м
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы у него все было целое, и провернуло вал на ремне, то я согласен, что это из-за буксира, а так как говорится проблема на лицо, и эта проблема ролик... Честно говоря, дайте ссылку здесь на форуме, у кого оборвало ремень только из-за того, что заводили с буксира...
hab
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да согласен. прокрутка получается быстрей чем стартером, а густое масло не успевает прижать натяжитель.
кста, в инструкции запрещается запуск с верёвки, допускается только "прикуривание" от др.аккумулятора.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, я просто не в курсе, а там что, давление масла прижимает натяжитель ремня грм?
Дайте пожалуйста ссылку, где это можно посмотреть
Т.е. Если в двиге упало давление масла, прослабляется натяжительный ролик, и ремень ГРМ проскакивает. Очень интересно!
Последний раз редактировалось: stirlitz (Пн Янв 25, 2010 23:50), всего редактировалось 1 раз
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Володя ты чтото напутал что масло неуспевает прижать натяжитель,ведь у нас он эксцентриком натягивается.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и я про то...
со шнурка заводить можно, только аккуратно!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот про это я и говорю что акуратно,а у нас как получается-незаводится,анука поддай газку буксирующему.
