Помогите!!! Стартер!!!
polupanov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 01:10    Заголовок сообщения: Помогите!!! Стартер!!! Ответить с цитатой
Короче проблема в следующем: при повороте ключа не заводится! Есть щелчок под капотом и всё... Всё работает!
На стартер, аккумулятор, клемы, массу не грешить проверил...
Если есть реле стартера, то где оно стоит?
Помогите!!!
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле стоит в блоке предохранителей возле левой ноги. Попробуй замкнуть возбудитель и + провод если стартер крутить будет тогда скорей всего точно реле
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит сей хитромудрый девайс в самом стертере и зовется втягивающее реле. Снимай - разбирай. Оно, кстати и щелкает. Но не срабатывает. Пятаки контактные скорее всего подгорели.
polupanov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том то и дело, что клацает один раз и всё!!! Тако е впечатление что действительно релюха!!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А проверить приходит ли управление на стратер при повороте ключа?
