polupanov Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1665 Откуда: от сюда! О так от...
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 01:10 Заголовок сообщения: Помогите!!! Стартер!!! |
Короче проблема в следующем: при повороте ключа не заводится! Есть щелчок под капотом и всё... Всё работает!
На стартер, аккумулятор, клемы, массу не грешить проверил...
Если есть реле стартера, то где оно стоит?
Помогите!!! _________________
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 01:11 Заголовок сообщения: |
реле стоит в блоке предохранителей возле левой ноги. Попробуй замкнуть возбудитель и + провод если стартер крутить будет тогда скорей всего точно реле _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 01:13 Заголовок сообщения: |
Стоит сей хитромудрый девайс в самом стертере и зовется втягивающее реле. Снимай - разбирай. Оно, кстати и щелкает. Но не срабатывает. Пятаки контактные скорее всего подгорели. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 01:15 Заголовок сообщения: |
Так в том то и дело, что клацает один раз и всё!!! Тако е впечатление что действительно релюха!!! _________________
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 01:33 Заголовок сообщения: |
А проверить приходит ли управление на стратер при повороте ключа? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
