Заводиться за другим разом!
Володимир
Авто: FIAT Tempra 2.0 (1990р.)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Заводиться за другим разом! Ответить с цитатой
Хто підкаже вчому може бути проблема, моя tempra 2.0 завжди заводиться лише з другого разу. Question
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Було те саме. Точно не скажу, але я помыняв насос, регулятор тиску палива, мозги і прочистив РХХ. Помогло. тепер заводиться з першого разу. Ну дуже рідко і то в -25 може заглохнути. Так що дивись і перевіряй щось по цій ланці. Я просто міняв все одразу тому сказати що саме не можу, але на 95% впевнений що це або насос, або регулятор тиску. Wink
Володимир
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я також думаю що це насос. А який тиск в ідеалі він має давати? і чим його провірити?
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему около 5 бар. А регулятор тиску палива є на 3 бара, а все інше іде в обратку в бак. Але насос може давати тиск, як в мене. А от клапан, в насосі, має тримати залиш ковий тиск палива( після заглушки машини), а не стравлювати. В мене походу тай клапан здох.
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та похоже что плохая подача топлива вначале - наверно все старые итальяшки этим болеют. Зато на японцах такого не бывает - у них что-то предусмотренно против такого.
Володимир
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в нене клапан в насосі тримає добре. То може з моєю проблемою він і не звязаний.
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді мабуть регулятор тиску палива. Хоча я б для початку зняв насос і відніс його на перевірку.
Володимир
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо ти і правий. Так і подешевше буде.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Володимир
ну для начала надо проверить давление в системе .да должно быть 3-3.2б.если нет под рукой манометра.то впринцепе можно снять шланг с регулятора давления топлива(собратки)если бенз течёт при заведёном моторе.то впринцепе давления хвотает.потом грязные форсунки тоже причина.
у меня тоже заводится с первого раза но сразу глохнет со второго нормально и то это дело не всегда но часто.у меня рег давл.стоит от волговского движка.так как радной стоит ой ёёёй.
