cooller Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2006 Сообщения: 166 Откуда: Москва
Авто: Fiat Punto 75sx
Добавлено: Чт Окт 12, 2006 00:32 Заголовок сообщения: Поставил музыку в Fiat Punto 176 |
Наконец-то поставил новую музыку в машину. Машина, если кто не знает - Fiat Punto 176. Голову купил около месяца назад Alpine 9854R. Колонки остались прежними - какие-то маленькие Sony Xplod в задней полке, оставшиеся от прежней владелицы. Подиумы для фронта (новые) под 16 см динамики от машины 2110и сабвуфер MTX Thunder 6000 с корпусом и 2-ух канальным усилителем Hollywood на 400 ватт номиналом мне подарил один мой оч хороший друг. К слову, сабвуфер с усилком до сих пор не установлены по причине нехватки времени. Для его установки купил провода Mystery Mak 2.10 за 18$. На этой неделе думаю и его установлю. Акустику на фронт естественно решил брать компонентную 16 см. После долгих изучений выбор пал на Hifonics AS6.5Ci. (http://hifonics.ru/Hifonics_AS6_5Ci.html). В Москве они стоят около 150$, но на одном из форумов наткнулся на объявление о продаже этой акустики (новой) за 80$. В итоге оказалось, что этот мужик работает в представительстве этой компании, и может многие вещи доставать гораздо дешевле (акустика, усилители), поэтому если кому нужно, могу дать его телефон (в Москве). На установку подиумов ушло 2 вечера. Один вечер - на одну дверь. Устанавливал мой отец при моей помощи, т.к. у него руки растут из правильного места, в отличии от меня. В ходе установки было несколько проблем, основной стала неприятная неожиданность, когда увидели, что разьём, которые соединяет дверь и машину (в котором находятся все провода) представляет собой колодку, а не просто пучок проводов. А так как стандартных колонок в передних дверях у меня не было, то и проводов для акустики в этой колодке нет. Поэтому пришлось пускать провода от акустики снаружи, предварительно обмотав изолентой. Не оч эстетично, не знаю, наскольок долговечно, но пока что работает, и думаю проработает долго. Чтобы не сильно перетиралось, обмотали этот провод вокруг колодки петлёй. (Внизу сть фотка, на которой это видно). Твитеры решили установить чуть выше рычажка регулировки зеркал, они теперь там оч гармонично смотрятся, и абсолютно не мешают. Встроенную в динамики синюю подсветку подключать не стали (ненавижу всякие синие писалки), но есть мысль сделать так, чтобы она включалась при открытии двери (а-ля подсветка). Теперь о звуке. С тем, что было конечно глупо сравнивать. ) Оч хороший бас, хорошая детальность. В общем мне нравится. Единственное на высокой громкости начинают дребезжать двери передние в нескольких местах, но это из-за того, что шумоизоляцию пока не делали. Это следующий этап. В общем я оч доволен, теперь всё просто замечательно. Задние колонки я тоже оставил, и они оч неплохо подпевают. Установлю сабвуфер, думаю будет совсем шоколадно. Как установлю, отпишу.
Последний раз редактировалось: cooller (Чт Окт 12, 2006 00:41), всего редактировалось 2 раз(а) |
cooller Италофан
Добавлено: Чт Окт 12, 2006 00:37 Заголовок сообщения: |
На фотках всё не оч хорошо смотрится, в реале красивее. |
cooller Италофан
Добавлено: Чт Окт 12, 2006 00:38 Заголовок сообщения: |
Фотки сабвуфера: |
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Чт Окт 12, 2006 07:50 Заголовок сообщения: |
Малацца! Я смарю от 10 подиумы хорошо встали. Переделывал в них что нибудь? _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
cooller Италофан
Добавлено: Чт Окт 12, 2006 12:33 Заголовок сообщения: |
Вообще ничего не трогали. Они всего сантиметра на 2 пороче, то есть как раз. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 12, 2006 13:20 Заголовок сообщения: |
шумку двери обязательно, услышишь как по-другому зазвучат фронты,а за твиттеры не будешь дёргать что б зеркало подрегулировать?! _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
cooller Италофан
Добавлено: Чт Окт 12, 2006 13:28 Заголовок сообщения: |
Да я прекрасно, что нужно делать. Просто, к сожалению, сейчас такой возможности нет.
Твиттеры всё-таки повыше. |
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Чт Окт 12, 2006 17:54 Заголовок сообщения: |
А кто ж тебе провода между корпусом и дверью так проложил?? Они что, не могли спрятать их под пыльничек с остальной проводкой? Перебьется ж! Да и видон не ахти... _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Чт Окт 12, 2006 18:10 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А кто ж тебе провода между корпусом и дверью так проложил?? Они что, не могли спрятать их под пыльничек с остальной проводкой? Перебьется ж! Да и видон не ахти... |
to Kravitz17
Цитата: | Устанавливал мой отец при моей помощи, т.к. у него руки растут из правильного места, в отличии от меня. В ходе установки было несколько проблем, основной стала неприятная неожиданность, когда увидели, что разьём, которые соединяет дверь и машину (в котором находятся все провода) представляет собой колодку, а не просто пучок проводов. А так как стандартных колонок в передних дверях у меня не было, то и проводов для акустики в этой колодке нет. Поэтому пришлось пускать провода от акустики снаружи, предварительно обмотав изолентой. Не оч эстетично, не знаю, наскольок долговечно, но пока что работает, и думаю проработает долго. Чтобы не сильно перетиралось, обмотали этот провод вокруг колодки петлёй. |
cooller Италофан
Добавлено: Чт Окт 12, 2006 22:07 Заголовок сообщения: |
Hummer_x за меня ответил. Спасибо. |
Шурик Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.12.2005 Сообщения: 398 Откуда: Kiev
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Пт Окт 13, 2006 19:52 Заголовок сообщения: |
Прикольно! И сабик ничего, вот поставишь всё, так ещё не так заиграет.
Но шумку обезятельно нада!
Сколько стоят подиумы от 10? |
cooller Италофан
Добавлено: Пт Окт 13, 2006 20:17 Заголовок сообщения: |
Мне подарили, но насколько я знаю в районе 40 долларов штука. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 10:56 Заголовок сообщения: |
40$ ??? поперхнулся, а что там военного! дерут шкуру, на классику брал недавно, по длинне двери, 5см наборная клеянная фанера обтянутая карпетом 70гривен одна сторона _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
cooller Италофан
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 16:55 Заголовок сообщения: |
А может и за 2. Я не знаю, честно.
Только что закончили установку саба. Оч хорошо играет. Единственное - пропал бас из колонок. Надо наверное с настройками ещё поковыряться, хотя есть такое ощущение, что магнитола кидает весь бас на саб. |
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 18:48 Заголовок сообщения: |
Кросовер в магнитоле есть??? Если да, то подключи бас на 5-й канал!!! |
