Поставил музыку в Fiat Punto 176
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
cooller
Авто: Fiat Punto 75sx
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 00:32    Заголовок сообщения: Поставил музыку в Fiat Punto 176 Ответить с цитатой
Наконец-то поставил новую музыку в машину. Машина, если кто не знает - Fiat Punto 176. Голову купил около месяца назад Alpine 9854R. Колонки остались прежними - какие-то маленькие Sony Xplod в задней полке, оставшиеся от прежней владелицы. Подиумы для фронта (новые) под 16 см динамики от машины 2110и сабвуфер MTX Thunder 6000 с корпусом и 2-ух канальным усилителем Hollywood на 400 ватт номиналом мне подарил один мой оч хороший друг. К слову, сабвуфер с усилком до сих пор не установлены по причине нехватки времени. Для его установки купил провода Mystery Mak 2.10 за 18$. На этой неделе думаю и его установлю. Акустику на фронт естественно решил брать компонентную 16 см. После долгих изучений выбор пал на Hifonics AS6.5Ci. (http://hifonics.ru/Hifonics_AS6_5Ci.html). В Москве они стоят около 150$, но на одном из форумов наткнулся на объявление о продаже этой акустики (новой) за 80$. В итоге оказалось, что этот мужик работает в представительстве этой компании, и может многие вещи доставать гораздо дешевле (акустика, усилители), поэтому если кому нужно, могу дать его телефон (в Москве). На установку подиумов ушло 2 вечера. Один вечер - на одну дверь. Устанавливал мой отец при моей помощи, т.к. у него руки растут из правильного места, в отличии от меня. Smile В ходе установки было несколько проблем, основной стала неприятная неожиданность, когда увидели, что разьём, которые соединяет дверь и машину (в котором находятся все провода) представляет собой колодку, а не просто пучок проводов. А так как стандартных колонок в передних дверях у меня не было, то и проводов для акустики в этой колодке нет. Поэтому пришлось пускать провода от акустики снаружи, предварительно обмотав изолентой. Не оч эстетично, не знаю, наскольок долговечно, но пока что работает, и думаю проработает долго. Чтобы не сильно перетиралось, обмотали этот провод вокруг колодки петлёй. (Внизу сть фотка, на которой это видно). Твитеры решили установить чуть выше рычажка регулировки зеркал, они теперь там оч гармонично смотрятся, и абсолютно не мешают. Встроенную в динамики синюю подсветку подключать не стали (ненавижу всякие синие писалки), но есть мысль сделать так, чтобы она включалась при открытии двери (а-ля подсветка). Теперь о звуке. С тем, что было конечно глупо сравнивать. Smile) Оч хороший бас, хорошая детальность. В общем мне нравится. Единственное на высокой громкости начинают дребезжать двери передние в нескольких местах, но это из-за того, что шумоизоляцию пока не делали. Это следующий этап. В общем я оч доволен, теперь всё просто замечательно. Задние колонки я тоже оставил, и они оч неплохо подпевают. Установлю сабвуфер, думаю будет совсем шоколадно. Как установлю, отпишу.
Последний раз редактировалось: cooller (Чт Окт 12, 2006 00:41), всего редактировалось 2 раз(а)
cooller
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фотках всё не оч хорошо смотрится, в реале красивее.
cooller
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотки сабвуфера:
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Малацца! Я смарю от 10 подиумы хорошо встали. Переделывал в них что нибудь?
cooller
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще ничего не трогали. Они всего сантиметра на 2 пороче, то есть как раз. Smile
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумку двери обязательно, услышишь как по-другому зазвучат фронты,а за твиттеры не будешь дёргать что б зеркало подрегулировать?!
cooller
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я прекрасно, что нужно делать. Просто, к сожалению, сейчас такой возможности нет. Sad
Твиттеры всё-таки повыше. Very Happy
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто ж тебе провода между корпусом и дверью так проложил?? Shocked Они что, не могли спрятать их под пыльничек с остальной проводкой? Перебьется ж! Да и видон не ахти... Crying or Very sad
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто ж тебе провода между корпусом и дверью так проложил?? Они что, не могли спрятать их под пыльничек с остальной проводкой? Перебьется ж! Да и видон не ахти...
to Kravitz17
Устанавливал мой отец при моей помощи, т.к. у него руки растут из правильного места, в отличии от меня. В ходе установки было несколько проблем, основной стала неприятная неожиданность, когда увидели, что разьём, которые соединяет дверь и машину (в котором находятся все провода) представляет собой колодку, а не просто пучок проводов. А так как стандартных колонок в передних дверях у меня не было, то и проводов для акустики в этой колодке нет. Поэтому пришлось пускать провода от акустики снаружи, предварительно обмотав изолентой. Не оч эстетично, не знаю, наскольок долговечно, но пока что работает, и думаю проработает долго. Чтобы не сильно перетиралось, обмотали этот провод вокруг колодки петлёй.
cooller
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummer_x за меня ответил. Smile Спасибо. Smile
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2006 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно! И сабик ничего, вот поставишь всё, так ещё не так заиграет.
Но шумку обезятельно нада!
Сколько стоят подиумы от 10?
cooller
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2006 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне подарили, но насколько я знаю в районе 40 долларов штука.
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2006 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40$ ??? поперхнулся, а что там военного! дерут шкуру, на классику брал недавно, по длинне двери, 5см наборная клеянная фанера обтянутая карпетом 70гривен одна сторона
cooller
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2006 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может и за 2. Я не знаю, честно. Smile
Только что закончили установку саба. Оч хорошо играет. Единственное - пропал бас из колонок. Надо наверное с настройками ещё поковыряться, хотя есть такое ощущение, что магнитола кидает весь бас на саб.
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2006 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кросовер в магнитоле есть??? Если да, то подключи бас на 5-й канал!!!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
