игорь5 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2010 Сообщения: 9 Откуда: комсомольск
Авто: фиат типо 1.4
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 16:50 Заголовок сообщения: клапан ХХ |
Други! Помогите найти клапан ХХ на карб.1.4 |
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 01:08 Заголовок сообщения: |
на березке он когда то стоил 150грн |
sanya.moskalenko Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2009 Сообщения: 37 Откуда: пгт. Александровка
Авто: Fiat tipo 1.6
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 16:06 Заголовок сообщения: |
как-то у меня полител клапан ХХ, я обездил все магазины в округе что-бы хоть чтото найти похожее и всё без результатно, потом начал думать о том что-бы переделать впускной колектор, хотел вставить от ВАЗ но когда достал вазовский колектор и приставил эго рядом понял что без толку, ездил по ближайшим разборкам что-бы найти хоть какой нибудь подходящий и увы, и как-то мне перезвонил друг с Москвы где работает строителем, я попросил у него посмотреть может что найдёт, через неделю звонит и говорит что нашёл такой как мне нужен, стоит на рабочей машине в предачу к карбюраторю продававшый отдал ему и книгу по ремонту типо и всё это обошлось в 400 руб.
покатайся по разборкам может в твоей местности с этим напрягов меньше! |
игорь5 Amico
Авто: фиат типо 1.4
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 21:20 Заголовок сообщения: |
Машу колбасит,был уже у трёх карбюраторщиков, говорят,что карб.в порядке и что клапан ХХ ни на что не влияет кроме расхода.В это почемуто не верится.Маша заводится при -20 с первого раза,при вытянутом подсосе. Проходит 5минут начинает каптить вонь бензина и глохнет. Потом опять завожу и грею на подгазовке.Прогреется работает нормально.Расход 13литров.Я в панике. Шо робить??? На сolex менять не хочу. Маша шла160 резвила(1.4!)хочу тогоже пусть за ГРОШИ. помогите кто может!!Кто может,помогите |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 21:28 Заголовок сообщения: |
У меня двигатель колбасил -была пробита прокладка под впускным коллектором. Проблему нашел 4!!! карбюраторщик. _________________ владимир т |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 21:46 Заголовок сообщения: |
Я на Тойоту-Терцел , лет 10 назад, приколхозил карб от Ниссана(взамен дохлого штатного, похожего на инопланетный корабль), с подсосом. Заводилась в -20 отлично, только потом (минут через 5 )приходилось подгазовывать- начинала глохнуть, чёрный дымок. После полного прогрева- всё гуд. До этого, летом ( и просто в сравнительно тёплую погоду), вообще всё было чудесно. Подозреваю- зря я сделал переходный фланец из 10мм текстолита- надо было металлический мутить. |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 21:56 Заголовок сообщения: |
игорь5
Было такое. Мне поставили заглушку с какогото другого карба. У нас в магазине узнавал стоил 30евро. Могу дать телефон магазина где они были, тока он во Львове, но может они отправляют з\ч по Украине. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Авто: Fiat tipo 1.6
Добавлено: Чт Янв 28, 2010 11:24 Заголовок сообщения: Re: клапан ХХ |
игорь5 писал(а): | Други! Помогите найти клапан ХХ на карб.1.4 |
знакомый на рынке авто запчастями торгует, за ними он ездит в Харьков я у него просил что бы он посмотрел там для меня клапан, через неделю я спросил у него как успехи с поиском, он сказал что клапан отдельно не продают только вместе с карбом.
а какой у тебя? вебер?
у меня вебер.
и к стати когда клапан накрылся проблемы тоже были, не устойчивая работа, заливало и жрал очень много, не помню только насколько много, единственное что помню что очень часто заправлялся.
когда клапан вынуть двиглом будет бросать, но когда ехать на подсосе всё вроде ничё. |
игорь5 Amico
Авто: фиат типо 1.4
Добавлено: Чт Янв 28, 2010 21:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо за участие! Карб. weber32/34.Буду искать клапан. Владимир Т подскажи,под впускным коллектором или над впускным? |
игорь5 Amico
Авто: фиат типо 1.4
Добавлено: Чт Янв 28, 2010 21:13 Заголовок сообщения: |
karasoff
Черкани,будь ласка, телефончик магазина. Хотелось бы вложится в две сотни гр. |
Добавлено: Чт Янв 28, 2010 22:03 Заголовок сообщения: |
Смотри ЛС  _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
shony Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Чт Янв 28, 2010 22:28 Заголовок сообщения: |
игорь5 писал(а): | Машу колбасит,был уже у трёх карбюраторщиков, говорят,что карб.в порядке и что клапан ХХ ни на что не влияет кроме расхода. |
Правильно говорят, этот клапан перекрывает топливную магистраль ХХ после 1800 оборотов, у тебя вероятнее всего просто переливает.
Проверь обратку, также может игольчатый клапан не перекрывает.
На холостых машина работает без подгазовки?
Свечи в каком состоянии? Цвет, нагар? Все одинакового цвета?
Если на холостых не работает выкрути на несколько оборотов клапан ХХ, заработает или нет?
И вобще постарайся как можно детальнее описать как себя ведет двигатель, что предпринимал и к чему это приводило.
Клапан покупать не спеши, твою проблему это не решит.
Насчет резиновой прокладки то просто пошатай карбюратор в разные стороны и сам поймеш целая она или повреждена, хотя не факт у меня когда купил машину карб держался только за счет соединительных шлангов и патрубка, но двигатель работал стабильно. |
игорь5 Amico
Авто: фиат типо 1.4
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 22:39 Заголовок сообщения: |
shony
Привет. Карбюраторщики "всасывали,высасывали говорят,что клапан держит(есть запасной с рем.комплекта)
Машу купил 4.5года назад. Отездил 2.5года даже свечи не выкручивал ни разу,работала, как часы. 2 года назад,скорость 130,машина глохнет и ВСЁ. Притянули к карбюраторщику. Он помыл карб.откусил кончик у клапана хх, машина заработала,но как то не так. Сказал купить рем.компл. на карб.,купил.ИЗ ВСЕГО рем.компл.поставил только мембрану на уск.насос.Теперь каждые 2-3месяца я у карбюра торщиков(разных).Поменял ВВ,трамплёр,зажига ние выставляли 150раз,а я башляю,потому как не знаю ШО РОБИТЬ.Думаю на клапан.Есть во Львове 286гр.ПОДСКАЖИ есть ли разница между вебером32/34tlde21/150 и вебером32/34tlde21/151 ОЧЕНЬ ВАЖНО. Я в панике |
shony Италомафиози
игорь5 Amico
Авто: фиат типо 1.4
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 13:41 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Купил другой карб с рабочим клапаном ХХ(отдельно клапан не продавали) ОБСОЛЮТНО никаких изменений. Дело не в карбе. Карб купил за 480гр+100дорога,отдам за 350гр без клапанаХХ (тел.0673760441)Соберусь с баблом, буду менять маслосъёмные кольца и сальники клапанов 800работа+1200ДЕТАЛИ Вчера замерил расход-11л при температуре от -20 до -6 думаю это нормально. Много брала из за того,что прокладка внутри карба лежала не той стороной-роботала одна камера,по этому не тянула и жрала бензин |
