клапан ХХ
игорь5
Авто: фиат типо 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 16:50    Заголовок сообщения: клапан ХХ Ответить с цитатой
Други! Помогите найти клапан ХХ на карб.1.4
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на березке он когда то стоил 150грн
sanya.moskalenko
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как-то у меня полител клапан ХХ, я обездил все магазины в округе что-бы хоть чтото найти похожее и всё без результатно, потом начал думать о том что-бы переделать впускной колектор, хотел вставить от ВАЗ но когда достал вазовский колектор и приставил эго рядом понял что без толку, ездил по ближайшим разборкам что-бы найти хоть какой нибудь подходящий и увы, и как-то мне перезвонил друг с Москвы где работает строителем, я попросил у него посмотреть может что найдёт, через неделю звонит и говорит что нашёл такой как мне нужен, стоит на рабочей машине в предачу к карбюраторю продававшый отдал ему и книгу по ремонту типо и всё это обошлось в 400 руб.
покатайся по разборкам может в твоей местности с этим напрягов меньше!
игорь5
Авто: фиат типо 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машу колбасит,был уже у трёх карбюраторщиков, говорят,что карб.в порядке и что клапан ХХ ни на что не влияет кроме расхода.В это почемуто не верится.Маша заводится при -20 с первого раза,при вытянутом подсосе. Проходит 5минут начинает каптить вонь бензина и глохнет. Потом опять завожу и грею на подгазовке.Прогреется работает нормально.Расход 13литров.Я в панике. Шо робить??? На сolex менять не хочу. Маша шла160 резвила(1.4!)хочу тогоже пусть за ГРОШИ. помогите кто может!!Кто может,помогите
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня двигатель колбасил -была пробита прокладка под впускным коллектором. Проблему нашел 4!!! карбюраторщик.
владимир т
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на Тойоту-Терцел , лет 10 назад, приколхозил карб от Ниссана(взамен дохлого штатного, похожего на инопланетный корабль), с подсосом. Заводилась в -20 отлично, только потом (минут через 5 )приходилось подгазовывать- начинала глохнуть, чёрный дымок. После полного прогрева- всё гуд. До этого, летом ( и просто в сравнительно тёплую погоду), вообще всё было чудесно. Подозреваю- зря я сделал переходный фланец из 10мм текстолита- надо было металлический мутить.
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь5
Было такое. Мне поставили заглушку с какогото другого карба. У нас в магазине узнавал стоил 30евро. Могу дать телефон магазина где они были, тока он во Львове, но может они отправляют з\ч по Украине.
sanya.moskalenko
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 11:24    Заголовок сообщения: Re: клапан ХХ Ответить с цитатой
знакомый на рынке авто запчастями торгует, за ними он ездит в Харьков я у него просил что бы он посмотрел там для меня клапан, через неделю я спросил у него как успехи с поиском, он сказал что клапан отдельно не продают только вместе с карбом.
а какой у тебя? вебер?
у меня вебер.
и к стати когда клапан накрылся проблемы тоже были, не устойчивая работа, заливало и жрал очень много, не помню только насколько много, единственное что помню что очень часто заправлялся.
когда клапан вынуть двиглом будет бросать, но когда ехать на подсосе всё вроде ничё.
игорь5
Авто: фиат типо 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за участие! Карб. weber32/34.Буду искать клапан. Владимир Т подскажи,под впускным коллектором или над впускным?
игорь5
Авто: фиат типо 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
Черкани,будь ласка, телефончик магазина. Хотелось бы вложится в две сотни гр.
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри ЛС Wink
shony
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно говорят, этот клапан перекрывает топливную магистраль ХХ после 1800 оборотов, у тебя вероятнее всего просто переливает.
Проверь обратку, также может игольчатый клапан не перекрывает.
На холостых машина работает без подгазовки?
Свечи в каком состоянии? Цвет, нагар? Все одинакового цвета?
Если на холостых не работает выкрути на несколько оборотов клапан ХХ, заработает или нет?
И вобще постарайся как можно детальнее описать как себя ведет двигатель, что предпринимал и к чему это приводило.
Клапан покупать не спеши, твою проблему это не решит.
Насчет резиновой прокладки то просто пошатай карбюратор в разные стороны и сам поймеш целая она или повреждена, хотя не факт у меня когда купил машину карб держался только за счет соединительных шлангов и патрубка, но двигатель работал стабильно.
игорь5
Авто: фиат типо 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Привет. Карбюраторщики "всасывали,высасывали говорят,что клапан держит(есть запасной с рем.комплекта)
Машу купил 4.5года назад. Отездил 2.5года даже свечи не выкручивал ни разу,работала, как часы. 2 года назад,скорость 130,машина глохнет и ВСЁ. Притянули к карбюраторщику. Он помыл карб.откусил кончик у клапана хх, машина заработала,но как то не так. Сказал купить рем.компл. на карб.,купил.ИЗ ВСЕГО рем.компл.поставил только мембрану на уск.насос.Теперь каждые 2-3месяца я у карбюра торщиков(разных).Поменял ВВ,трамплёр,зажига ние выставляли 150раз,а я башляю,потому как не знаю ШО РОБИТЬ.Думаю на клапан.Есть во Львове 286гр.ПОДСКАЖИ есть ли разница между вебером32/34tlde21/150 и вебером32/34tlde21/151 ОЧЕНЬ ВАЖНО. Я в панике
shony
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как расшифровать индексы в названии я не знаю, но конструктивно они идентичны, прикладываю мануал, полистай и забудешь дорогу к карбюраторщикам.
http://rapidshare.com/files/343475908/Weber_32-34_TLDE.pdf.html
http://depositfiles.com/files/rq7gfgy7u
игорь5
Авто: фиат типо 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Купил другой карб с рабочим клапаном ХХ(отдельно клапан не продавали) ОБСОЛЮТНО никаких изменений. Дело не в карбе. Карб купил за 480гр+100дорога,отдам за 350гр без клапанаХХ (тел.0673760441)Соберусь с баблом, буду менять маслосъёмные кольца и сальники клапанов 800работа+1200ДЕТАЛИ Вчера замерил расход-11л при температуре от -20 до -6 думаю это нормально. Много брала из за того,что прокладка внутри карба лежала не той стороной-роботала одна камера,по этому не тянула и жрала бензин
